Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zum Ölstoppkabel am Nockenwellenversteller??
User seit 27.04.2009
 Geschrieben am 03.06.2010 um 18:20 Uhr
habe das mit dem Öl im Nockenwellenversteller immer nicht so ernst genommen, ABER heute habe ich den kleinen Sommerfertig gemacht und mal spontan unter die Haube geschaut.Habe den Stecker vom NWV abgezogen und da ist mir auch gleich das Öl auf die Hand getropft.
Habe jetzt hier schon gelesen neues Kabel und was mit Adapter.
Ich habe ein 230er Fl.
was brauche ich um es zu beheben?
Kabel A 271 150 27 33 ?? mehr nicht??
Wo ist das Motorsteuergerät das ich gleich schauen kann ob dort auch Öl angekommen ist?? (Bild)
Ich danke
  E-Mail an mbamg84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2010 um 18:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schmucklos am 03.06.2010 um 18:58 Uhr ]
Den Verursacher des Problems würde ich auch noch austauschen.
Das ist der Magnet vor Kopf (mit drei Innensechskantschrauben gesichert) und der dazugehörige Stopfen. Das Kabel diehnt nur als Sicherung.
Ich habe die Nummern für den PreFL, musst Du mal abklären ob die auch für den FL gültig sind.
Magnet A111 051 01 77
Stopfen A111 997 01 86
Gruss Frank
99'230K PreFL, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC-LLK, ACC Powerrohr EvoII mit Pierburg LMM.
   kauba1
 Geschrieben am 03.06.2010 um 18:49 Uhr
Hi!
Lies meinen Beitrag: 'Dringender Rat: Baut ja das Ölstoppkabel ein!', den Du noch auf dieser Startseite 1 findest. Da steht alles drin. Das Motorsteuergerät ist der große schwarze Kasten gleich neben der Batterie. Der Deckel ist mit 5(?) schwarzen Kreuzschlitzschrauben befestigt. Hoffentlich ist das Öl nicht schon bis dahin gekrochen. MfG Dieter.
 Geschrieben am 03.06.2010 um 19:07 Uhr
Ja das habe ich jaa gestern gelesen, deshalb habe ich heute nachgeschaut.
Kann mir jemand die Teilenummer geben für den FL?
Kommt das Kabel nur zwischengeklemmt?
User seit 07.03.2009
 Geschrieben am 03.06.2010 um 19:09 Uhr
Kann mir einer helfen von wo ich so ein Ölstoppkabel bekommen kann? Hab nen PreFL
  E-Mail an Drules    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2010 um 19:16 Uhr
Für den PreFL müssen die Kabel extra angefertigt werden, gibt es meines Wissens nur hier im Forum bei den Kleinanzeigen oder bei Ebay.
Gruss Frank
User seit 15.06.2009
Bei den Kleinanzeigen wirst du fündig.
  E-Mail an Tigra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2010 um 19:30 Uhr
Ist das die Teilenummer für FL-Kabel
A 271 150 27 33 ?
   kauba1
 Geschrieben am 03.06.2010 um 20:01 Uhr
Hi!
Nur zwischengeklemmt - das kann die Oma.
@drules!
Für den PreFL schaust Du hier in den Kleinanzeigen. Da habe geschickte User das sehr effektiv gebastelt. MfG Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 03.06.2010 um 20:16 Uhr
A 271 150 27 33 ?
Yes, it is! Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3(Badewanne), BMW2000, BMW2000tilux, BMW2500, BMW3,0CSi, BMW316(E30), BMW318i(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK98/A 170000km
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :915
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.081
