wenn ich mir in meinem Command bei TMC die Verkehrsmeldungen anschauen will ,dann geht dieses nur " allgemeine Verkehrsmeldungen " und nicht die auf der eingestellten Route . Ist dieses eine Einstellungssache oder gar nicht aktiviert . Desweiteren habe ich noch eine Frage ? Sind die aktuellen Verkehrsmeldungen auch über die Linguatronic abrufbar bzw. welches Kommando müßte ich da eingeben ? beim APS 30 war das möglich und wenn der Aktuelle Sender nicht eingestellt war ,dann kam eine Meldung , sie befinden sich außerhalb des Sendegebietes . Diese Meldung kam beim Command noch nie . Oder es ist ander durch das Traffic Pro.
Unter "allgemeine Verkehrsmeldungen" kommen alle Verkehrsmeldungen unabhängig von einer geplanten Route. Der Punkt mit Verkehrsmeldungen auf der Route ist dann grau hinterlegt und nicht anwählbar wenn Du entweder keine Route geplant hast, oder auf der Route derzeit keine Meldungen vorliegen.
Du kannst auswählen/einstellen, ob Verkehrsmeldungen auf der Route automatisch vorgelesen werden sollen. Diese werden dann, wenn du eine Route geplant hast und auf dieser Meldungen vorliegen auch vorgelesen. Sonst nicht. Alternativ kannst du die die Meldungen per Linguatronic Kommando "Verkehrsmeldungen vorlesen" auch vorlesen lassen, aber wie gesagt nur bei Meldungen die auf einer geplanten Route liegen.
