Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät / Magnetkupplung Schutzvorrichtung? |
User seit 04.05.2010
| Geschrieben am 15.05.2010 um 13:03 Uhr
| Habe hier schon einige Themen bezüglich zerstörter Steuergeräte durch eine defekte Magnetkupplung am Kompressor des 230K PreFL gelesen. In einem anderen Thread ging es mal um die Deaktivierung der Magnetkupplung, damit der Kompressor stetig mitläuft. Hieraus entstand bei mir die Überlegung zu einer zusätzlichen Absicherung des Steuergerätes, ich habe mal etwas von einer Vorrichtung gelesen, die dem Steuergerät eine Magnetkupplung vorgaukelt, wenn man die Magnetkupplung mechanisch deaktiviert und eine starre Verbindung herstellt.
Mich würde interessieren, ob jemand mal eine Art „Schutzvorrichtung“ für das Steuergerät verbaut hat, so dass ein Defekt an der Magnetkupplung nicht gleich ein kaputtes Steuergerät zur Folge hat.
Mit steigender Kilometerleistung ein vielleicht nicht uninteressanter Aspekt, um teure Folgeschäden zu vermeiden. | Antworten
E-Mail an black-SLK230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 15.05.2010 um 13:39 Uhr
prophylaktisch alle 50.000 Km das Nachi Lager wechseln (ca. 25 EUR) und alles ist gut
Beim Einsatz von Riementuning auf jeden Fall öfter wechseln, da habe ich keine Erfahrung.
Bei moderater Fahrweise hält das Teil auch wesentlich länger.
Die Belastung, welche auf dieses Lager wirkt, ist enorm!
Convertible
230 PreFl / SLK55 RC-PC AMG
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede | Antworten
User seit 02.10.2008
| Geschrieben am 15.05.2010 um 15:07 Uhr
Nimm die Schaltung dann passiert dem Steuergerät nichts mehr.
10 Ohm / 50 Watt Widerstand simuliert dem Steuergerät die Magnetkupplung vor, das Relais sieht parallel an und schaltet die Magnetkupplung.
So hatte ich es in meinem alten 230K gelöst, hat prima funktioniert.
Gruß SLK-Power
Träume nicht dein Leben / Lebe deinen Traum !!!!!!!! | Antworten
E-Mail an SLK-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 15.05.2010 um 16:57 Uhr
pedro schrieb:
Die einzige ursache ist das einen kurzschlus entstet in die magnetspule, man kann die magnetspule absicheren mit einen sicherung von 10 ampere dan passiert auch nichts mit dem steuergerat.
Im Stromkreis (Plusleitung) ist bereits eine 15 A Sicherung drin.
Ob das also der Bringer ist, sei dahin gestellt
| Geschrieben am 15.05.2010 um 17:03 Uhr
pedro schrieb:
Hallo convertible,
Sorry, aber das lager ist nicht der ursache fur das kaputt gehen des steuergerates, Die einzige ursache ist das einen kurzschlus entstet in die magnetspule, man kann die magnetspule absicheren mit einen sicherung von 10 ampere dan passiert auch nichts mit dem steuergerat.
Gruss Pedro.
pedro
Hey Pedro,
ja also wenn Du das meinst, dann wird es wohl so sein......
Convertible
User seit 16.11.2007
| Geschrieben am 15.05.2010 um 17:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slkguru2008 am 15.05.2010 um 17:13 Uhr ]
Hi ganz simple Lösung. Habe es selbst so ca. 5000 km gefahren.
Magnetkupplung star, Spule (in der Magnetkupplung) abgeklemmt lassen, bei
EDAY eine Ersatzspule erworben, am Luftfilterkasten versteckt befestigt und die dann angeklemmt und schon passiert deinem Schatz nichts mehr.
Hättest du früher was gesagt, habe eine komplette umgebaute Magnetkupplung mit 2 Spulen bei EDAY vertickt.
Also im Klartext für dich, besorg die ne Ersatzspule die du dann Anschließt.
Gruß Andi
PS: >>>> GANZ WICHTIG, das funktioniert aber auch nur, wenn man die Magnetkupplung mit der Mitnehmerscheibe verschweißt an 3 Punkten (wie bei mir). !!!!!!!!!!!!!!!!!1 | Antworten
E-Mail an slkguru2008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2010 um 18:16 Uhr
slkguru2008 schrieb:
...bei EDAY eine Ersatzspule erworben, am Luftfilterkasten versteckt befestigt und die dann angeklemmt
Oh weia...das hättest Du mit nem 10 Ohm / 50 W Widerstand einfacher und billiger haben können.
Zum Glück ist die MK nicht so groß, daß Du nen Anhänger dafür gebraucht hast...aber für nen Ersatzmotor wäre der Anhänger ne Idee
convertible schrieb:
Hey Pedro,
Meinst Du, Deine Ironie ist in allen Sprachen verständlich ??
Er kommt glaub ich aus dem Land mit den vielen Wohnwagenanhängern
| | Anonym :1165 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
