User seit 11.04.2010
| Geschrieben am 14.05.2010 um 18:44 Uhr
| Hallo
Ich habe mir vor ca.4 Wochen einen slk230 bj.97 zugelegt ,mehr oder weniger um ein wenig zu basteln.Nun wie bekomme ich anständig Musik hier in den SLK.Meiner hat zwar glaube das bose systhem mit woofern hinter den sitzen aber das überzaugt noch nicht.In die Türen wird man ja ganz gut ein paar andere Lautsprecher machen können.Aber wie sieht das mit woofern aus bekommt man das was in den kofferraum gebaut oder sitzen die orginal woofer in irgendeiner zwischenwand.Kann leider nicht im auto nachsehen da ich nicht zu hause bin und mir schon mal gedanken machen will was ich so umbauen könnte.Hat da jemand schon mal was gemacht.Ist das ein problem ein neues radio einzubauen oder würde ich dann das bose systhem nicht mehr ansteuern können.Subwoofer in die Mulde denke ich ist nicht so gut weil der Kofferraum ja so abgekapselt ist.
Was tun | Antworten
E-Mail an matthias Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 14.05.2010 um 20:27 Uhr
Was tun
n'Abend matthias,
alle deine Fragen sind hier im Forum schon oft diskutiert worden ... Suchfunktion ist zwar nicht besonders komfortabel, aber vorhanden
In Kurzform eine Zusammenfassung was hier alles schon diskutiert wurde:
Ja, Bose hat in der Rückwand zusätzlich zwei Lautsprecher, bringt aber nicht viel "Druck". Der Verstärker dazu ist im Beifahrerfußraum hinter der Blechplatte und kann auch mit anderen Autoradios angesteuert werden. Manchmal kommt es zu störendem Rauschen, dann gibt es hier eine unter
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
gaaanz am Ende von vielen Tipps und Tricks zum Hifi "R170 HiFi/Telecom: Bose-Rauschen bei Fremdradios".
Mit einem neuen Radio wirst du sicher schon einen guten Schritt vorwärtskommen, besonders wenn dein jetziges z.B. noch MB-Orginal a la Audio 10CD ist. Eigentlich sollte der Tausch Plug&Play sein ... ggf. ist bei der Steckerbelegung kleinere Anpassung notwendig. Hier sollte die Suche dir weiterhelfen.
Bass ist schon öfters diskutiert worden und drei Lösungen bieten sich an:
- Bass im Kofferaum unterbringen. Viel Platz, kommt immer noch gut durch, aber die "Ecke" ist recht schwierig ruhig zu stellen ... etliches klappert und rappelt da gerne mit.
- Bass in der Rückwand wie Bose. Einbauort ist oval und braucht spezielle Halter und m.E. kommt der Sound durch den Einbauort nicht richtig rüber.
- Bass im Beifahrerfußraum. Hier wird dann das Blech hinter dem Teppich ausgebaut, ggf. Steuergeräte (Automatik) etwas versetzt und dann ein passgenaues Sub-Gehäuse eingebaut. Stabile Front braucht es dann und der Teppich wird wieder drauf gelegt - schön unsichtbar und direkt im Innenraum ohne Trennwand. Diese Lösung bietet fertig HUB-car an, siehe hier auf dem Rand der Seite.
Eine weitere Verbesserung ergibt sich durch versetzen der Hochtöner an das Spiegeldreieck oder in die Verkleidung der A-Säulen. Die Lautsprecher in der Tür unten sollten dann auch ausgetauscht werden, stabile und damit meine ich wirklich stabile Lautsprecher-Aufnahmen verbauen und das Plastikgitter durch Stoff ersetzen.
Für den dann benötigten größeren Verstärker gibt es diverse Einbauplätze ... z.B. hinter den Sitzen oder in der Kofferraummulde. Wie so oft ergibt sich aus der Zusammenstellung der Komponenten erst der ausgewogene Sound im SLK - je nach Geschmack und Geldbeutel können das ganz unterschiedliche Teile diverser Hersteller sein, die deinen Anspruch genügen. Mein wichtigster Rat an dich - Probehören deiner Musik in einem SLK. Nur dann kannst du feststellen, ob dir das Preis-Leistungsverhältnis zusagt. Vielleicht gibt es ja einen SLK-Stammtisch in deiner Nähe und es ergibt sich die Möglichkeit zu vergleichen ... aber vorsicht, wenn man mal gehört hat was möglich ist, kann es nicht schnell genug mit einem Umbau beginnen
Ob du die Komponenten einzeln auswählst und selber (nach und nach) einbaust (siehe hier Threads und deren Bilder), oder alles vom Fachmann machen lässt, die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Für Leute wie mich sind komplette Lösungen wie von HUB-car natürlich die beste Lösung ... will nicht selber schrauben, mach nur immer was kaputt
Schöne Grüße aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 14.05.2010 um 20:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 14.05.2010 um 20:51 Uhr ]
Hallo Namensvetter,
um sich einen Eindruck über die musikalischen Genüsse zu machen würde ich mir mal den 19.Juni freihalten und zum HiFi Tag ins Meilenwerk kommen. Dort sind alle Varianten aus dem Hause HUb Car auch zum Probehören im SLK.
Fun und Ausfahrt gibt es obendrein ... wir sind auch dabei, und wenn Du möchtest kannst Du gerne mit eigener CD mal ins Konzept Pro bei uns reinhören.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 15.05.2010 um 09:12 Uhr
| Hallo Matthias,
wenns richtig krachen soll, bleibt dir nur der Subwoofer im Kofferram. Im 170er hatte ich dort einen verbaut und war sehr zufrieden damit. Die Lösung hinter den Sitzen ist für mir die schlechteste. Im Beifahrerfußraum kann man auch was machen, der Aufwand wenns gut werden soll ist aber im Vergleich zur Kofferraumlösung ungleich höher denn du brauchst ein sehr gutes und damit auch recht teures Chassis.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das muss so sein" | Antworten
| Geschrieben am 15.05.2010 um 13:02 Uhr
| Also hätte noch als Subwoofer einen Phase Alliante 12" im Angebot dort einzubauen.Oder 2 x 12 Rockford wobei zwei schlecht hier rein passen.Finde aber auch im Netz noch keinen so richtigen Kofferraum ausbau.Mein bedenken im Kofferraum ist das der Druck sich nicht nach vorne ausbreiten kann.So belastet er nur die ganze Elektronik und Verdeckgestelle.Weiß nicht ob das hier ein Problem wird.Dachte mal so an die 125 db im Geschlosenen Dach.Dann wird das offen schon reichen.In meiner Mulde ist vom Vollumen schon genug aber optisch würden mir hinter den Sitzen besser gefallen.Vom Kofferraum aus.Da das nachher Optisch besser zu gestallten ist.Sage mal 3 8" Woofer oder so.Gibt es den nirgends Bilder.Das ist mein Ausbau im Mondeo.
User seit 25.01.2007
User seit 08.03.2009
| Geschrieben am 18.05.2010 um 21:27 Uhr
| In einem Punkt möchte ich mal mein Veto einlegen.
Es wird immer behauptet, der Einbauort hinter den Sitzen sei nicht zu empfehlen.
Grundlage: der / die Sub´s müssten frei spielen können.
Aufgrund eines Umbaus eines Forumsmitgliedes, der diesen Einbauort genommen hat, habe ich mir mal Sub´s eines BMW angehört.
Einbauort: sehr kleines Gehäuse unter den Sitzen, null Luft "zum atmen".
Der Wumms war absolut enorm. Es kommt halt darauf an, was verbaut und wie abgestimmt wird.
Die Seriensub´s wurden gegen die Earthquake SWS 8 getauscht.
Das sind 20 cm Sub´s, welche durch eine sehr geringe Einbautiefe auffallen.
Das war aber tiefster Keller ...
Liebe Grüße
N.R.
Echte Kerle essen keinen Honig ...
sie kauen Bienen! | Antworten
E-Mail an Löwchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
