Klatsch und Tratsch » » Thema: Hotels im Schwarzwald, Cabriorouten, wer hat Erfahrungen oder Tipps? |
User seit 14.08.2006
User seit 15.04.2007
User seit 03.01.2008
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 04.05.2010 um 11:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 04.05.2010 um 12:04 Uhr ]
Hal.lo hans,
wie wär's diesem Insider-Tipp für eine wirklich geile Tagestour (die aber die von Dir geplanten 100 km schon deutlich überbietet). Schau es Dir mal auf der Karte an - man kann das auch in 2 Tagen machen und unterwegs eine Übernachtung buchen...
Ausgangspunkt ist Freiburg.
Erst mal Höhe gewinnen, d.h. auf der B 31 durch den Stadttunnel bis kurz hinter Kirchzarten und dann bei Himmelreich runter von der Bundesstraße und rein nach Buchenbach (Richtung St. Märgen) aber gleich nach Buchenbach rechts die berüchtige, enge und kurvenreiche Spirzenstraße bis zum Turner hochfahren.
Oben dann links auf die B 500 und gleich wieder links Richtung St. Peter/St. Märgen, bis es nach einigen Kilometern rechts steil bergab ins Hexenloch geht. Unten in diesem engen, schattigen Kessel ist eine schöne Wassermühle (die Hexenlochmühle) mit 2 Mühlrädern (und der Möglichkeit, sich reichlich mit Souveniers einzudecken...). Danach weiter - nun bergauf - bis Du nach einigen geilen, fetzigen Kurven mit Rollsplitt-Banketten wieder auf die B 500 triffst.
Auf dieser rechts Richtung Titisee-Neustadt und dann - kurz bevor Du wieder den Turner erreichst - links auf die enge und wunderschöne Straße durchs Oberjoostal nach Titisee-Neustadt. In Neustadt rechts auf die Ortsdurchfahrt (also Richtung Freiburg) und dann ein kurzes Stück auf die B 31 Richtung Donaueschingen bis zur Abzweigung der B 500 (Richtung Schlichsee, Waldshut). Auf der B 500 am Ostufer des Titisee vorbei auf die B 317 und via Feldberggipfel (höchster Berg des Schwarzwalds 1493 Meter; Seilbahn zum Aussichtspunkt: tolle Aussicht, aber am Feldberg nicht einkehren - alles Nepp!) nach Todtnau, dort rechts Richtung Freiburg über Aftersteg, Muggenbrunn und die Halde (nicht rechts Richtung Kirchzarten/Oberried abbiegen!) zum Schauinsland (bei klarer Sicht phänomenales Panorama über Rheintal zum Kaiserstuhl und den Vogesen vom Turm auf dem Gipfel!)
Dort - schon ca. 1 km vor dem Gipfel, wo die Parkplätze beginnen - links runter zum Gieshübel (K 4958) und am gleichnamigen, urigen Ausflugslokal Eibkehrtipp!) links über die erst panoramaartig laufende, weiter unten ultrasteile, kurvenreiche und kitschig-schöne Stohrenstrecke (die K 4957: "wie auf der Modelleisenbahn": Wildbach direkt neben dem Sträßchen, 210° Haarnadelkurven mit max. 4 Meter Straßenbreite und gefühlten 200% Gefälle ) nach Münstertal/Spielweg runter.
Unten rechts Richtung Staufen/Bad Krozingen durch den endlos langezogenen Ort Münstertal (Sehenswert: Kloster St. Trutpert) und dann in der "Ortsmitte" (am Bahnhof) links Richtung Badenweiler/Neuenweg wieder hoch. Mordsgeile Strecke - wie in den Alpen! (Kühe, Kurven, Bauernhäuser - das ganze Programm) Ganz oben angekommen dann rechts wieder Richtung Müllheim nach Badenweiler runter: steil, kurvenreich und düster - einfach ein Erlebnis!
In Badenweiler (Parkplätze im Ort alle kostenpflichtig und knapp; kostenfreier Parkplatz gleich unten am Ortseingang) im wirklich schönen Kurpark chillen, das antike Römerbad unter der Glaskuppel besichtigen, irgendwo was zu Mittag essen (überall teuer, da Nobelkurort!!!) und dann das selbe retour (die Strecke, nicht das Essen... )
Vielleicht noch etwas Platz im Magen lassen, um auf dem Rückweg in Münstertal links (Richtung Staufen/Bad Krozingen) noch einen Abstecher ins schöne mittelalterlichen Städtchen Staufen (sehr schöne Fußgängerzone!) zu machen und dort im Café Decker ein (oder zwei?) der besten Kuchen/Torten weithin zu geniessen. Vorsicht: das Trüffelbuffet (alles Eigenproduktion!) links vom Eingang ist hochgradig suchtgefährdend!!!
Von Staufen aus dann wieder zurück nach Freiburg und den Tag auf dem Münsterplatz - am Besten an den Tischen des "Oberkirch" - bei einem oder mehreren badischen Viertele ausklingen lassen.
Plane unbedingt einen ganzen Tag ein - möglichst NICHT am Wochenende, sonst erstickst Du im Lkw- und Touristenverkehr - und fahr wirklich zeitig, so gegen 1/2 9 oder 9 Uhr, los, dann hast Du sicher einen absolut tollen Tag und bist einige der schönsten Strecken im Südschwarzwald gefahren, die NICHT jeder kennt und die Du nie mehr vergessen wirst!
Viel Spaß und berichte, wenn Du Lust hast, nach Deinem Urlaub mal hier im Forum, wie der Trip so war!
Herzliche Grüße!
Hal
Zai zhong dao daizi diedao | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2010 um 19:15 Uhr
| hallo hal,
super, genau solche tips habe ich mir erhofft.
werde diese tour sicherlich mit einplanen, allerdings dann wohl mit übernachtung.
meine planung ist wie folgt:
start sonntag morgens hier in aachen bis baden-baden mit hotel vorort.
verschiedene tages-touren durch den schwarzwald mit jeweils abends ein neues hotel.
letztes übernachtung sollte möglichs in freiburg sein.
freitag morgens geht es dann weiter zu unserer urlaubsadresse in süd-frankreich oder zurück nach aachen.
nochmals großen respekt und vielen veilen dank für deine aufwendige und ausführliche antwort.
mit freundlichen grüßen aus aachen
hans | Antworten
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 04.05.2010 um 23:43 Uhr
| Moin,
das Stichwort Murgtal ist ja bereits gefallen; in dem Zusammenhang würde ich mit einer ausgiebigen Cabrio-Tour (sofern das Wetter mitspielt) ein Besuch des Unimog-Museums in der 'Benz-Stadt' Gaggenau raten. Ist zwar kein Museum wie das Mercedes-Museum, also eher kleiner - allerdings werden auf einem Parcours Mitfahrgelegenheiten im Allrad-Benz angeboten (gegen Aufpreis - lohnt aber).
http://www.unimog-museum.de
Hier mal ein paar Eindrücke vom Parcours - Achtung, dasrüttelt ganz schön!
___________________
...born in Sant'Agata... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1149 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
