Tipps und Technik R170 » » Thema: 19 Zoll Felgen auf SLK R 170
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 08.03.2010
 Geschrieben am 26.03.2010 um 14:51 Uhr
Hallo Zusammen,
habe von meinem CLS 500 4 Stck. AMG 19 Zoll Felgen über. Kann mir jemand sagen ob ich diese auf den SLK R 170 bekommen und wenn ja mit welcher Bereifung.
Hab mal versucht Sie zu montieren hinten kein Problem, vorne streifen sie mit der Bereifung 245/35 ZR 19 ein klein wenig.
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Im voraus besten Dank.
  E-Mail an funnyeierfeile    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 26.03.2010 um 15:31 Uhr
Hallo Eierfeile
Für eine Aussage braucht man schon etwas mehr INFO zB ET und Breite der Felge! Und Hallo ist vielleicht etwas wenig für eine Vorstellung.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schobi
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 26.03.2010 um 15:40 Uhr
Wenn auf die Felgen zugelassen, verwende 225/35 an der Vorderachse und an der Hinterachse 255/30 R19. Alles andere, speziell an der VA wird nix, da zu breit.
Besorg dir das Felgengutachten bei MB und prüf die zulässigen Reifengrößen.
Die Eintragung wird aber nur über eine Einzelabnahme möglich sein.
mfG.
Schobi
  E-Mail an Schobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiepenkathen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 05.08.2004
 Geschrieben am 26.03.2010 um 15:43 Uhr
funnyeierfeile schrieb:
Hallo Zusammen,
Hallo du lustige Eierfeile,
mit einigen weiteren Infos zu Felgen und Reifen bekommst du bestimmt rasch weitere Infos.
Vorweg erst mal der Hinweis, dass ein 245er Reifen vorne gar nicht geht.
Auf 19" Felgen fährst du beim 170er vorne 225/35 und hinten 245/30 oder 255/30.
Dann hat die Felge vorn eine Breite von 8,5" oder 9" und hinten von max. 10".
Vorn hast du dann ET 35, hinten ET 30.
Der von dir erwähnte Reifen passt weder für die Vorder-, noch für die Hinterachse.
Wenn deine CLS-Felgen nicht die oben angegebenen Maße haben, so freut sich ein Kunde bei eBay über die bestimmt schicken AMG's.
Schade.
In diesem Sinne - Willkommen bei MBSLK und...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd
  E-Mail an Wiepenkathen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 26.03.2010 um 16:52 Uhr
Hier die restlichen Infos
Va 8,5x19 ET 25
Ha 9,5x19 ET 28
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 26.03.2010 um 19:16 Uhr
....wenn du jetzt einen 171er hättest, könnte das FAST passen, auf dem 170 wird das ohne MASSIVE Karosseriearbeiten sicher nix !!
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
   nas2000
User seit 18.05.2009
 Geschrieben am 26.03.2010 um 20:10 Uhr
Also wenn du 215-35-19 und vorne und 225-35-19 vorne fährst bekommst du von Hankook auch ne Freigabe und es müsste ohne extreme Umbauarbeiten passen, Einfach beachten dass du die schmallsten möglichen Reifen benutzt wodurch du Platz im Koti schaffst, der dir bei 19 zoll fehlen wird.
  E-Mail an nas2000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mamut
 Geschrieben am 26.03.2010 um 21:12 Uhr
Mit der ET sehe ich schwarz ! Es sei den Du ziehst die Kotflügel wie ein Tier und auch dann kann es probs mit den Dämpfern geben.
Gruß Manfred
 Geschrieben am 03.04.2010 um 18:27 Uhr
Gruß Manfred
Ich möchte folgende Kombi fahren bei meinem SLK 32 AMG fahren.
Vorne 225-35-19 mit 8.5 * 19 ET 35 ( Grund ET 40 )
Hinten 265-30-19 mit 9.5 * 19 ET 40 ( Grund ET 45 )
Gibts Probleme nach innen am Stoßdämpfer mit der ET ?
Möchte nix an Karosse dengeln
 Geschrieben am 03.04.2010 um 19:27 Uhr
... dann vergiss 19" am besten auf der Stelle.
Fxxk me - I´m famous
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :727
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.893
