morgen zusammen ,
weiß jemand von euch ne gute werkstatt im raum aalen/stuttgart die sich mit dem dach einstellen auskennt , die mb ruf in nördlingen konnte mich nicht überzeugen traut sich ned wirklich ans dach einstellen ran.
wer hat da schon erfahrungen gemacht und wo.
danke
lg siggi
Hallo Siggi
Das Dach einstellen ist auch nicht so einfach, weil man da ganz bestimmte Regeln beachten muß ( Rehenfolge der Einstellung). Ich habe trotz Anleitung ( WIS ) einen Tag gebraucht. Dann stimmte aber auch alles. Spaltmaße.
Erkläre doch mal was an deinem Dach nicht stimmt.
mfG Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
hallo peter,
an der linken seite am kleinen fenster knackt es beim hochfahren ausserdem wird der dachholm hinten leicht angehoben wenn das fenster nach oben fährt rechts ist das nicht .
dreieckfenster an der linken seite kann ich von hand ca. 3-4mm richtung a-säule ziehen dan ist es erst schließt ddie dichtung mit der seitenscheiben ab-
lg
siggi
darum würd ich es gerne einstellen lassen von jemand der das auch kann
Da fällt mir noch ein das Mercedes mal Probleme mit der Kunstoffplatte neben der Heckscheibe ( zwischen Heckscheibe und C Säule ) schau sie dir auf beiden Seiten an ob die gleich hoch sitzen.
mfG Peter
bei meinem saß das Dach ab Werk schief (ca 5 - 6 mm) und es wurde auf Garantie eingestellt.
Dafür musste die örtilche Werksniederlassung (!) aber eigens jemanden "vom Werk" (Bremen? Stuttgart?) anreisen lassen. Insgesamt stand mein Dicker dafür fast eine Woche in der Werkstatt.
Hatte das gleiche Problem mit der Seitenscheibe mußte sie nach vorne Ziehen damit sie Dicht war .
Habe es in Sindelfingen bei der Daimler Ag Schwertstr.11 machen lassen ist eine Aussenstelle von Untertürkheim und nimmt auch normale Kunden an.
Haben alles eingestellt bekommen und auch andere Fehler behoben die meine MB-Werksatt
nicht hinbekommen hat.
