User seit 17.04.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.03.2010 um 16:41 Uhr
| Also am PreFL geht es auf jeden Fall, ich habe schon die abblendbaren Innen- und Außenspiegel nachgerüstet ohne neue Verkabelung. Zum MOPF kann ich nichts sagen.
Der SLK bildet da aber eher die Ausnahme, normalerweise verbaut MB nur noch die wirklich benötigten Leitungssätze. Beim R172 wird die ganze Nachrüsterei so ziemlich unmöglich werden...
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 30.05.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.03.2010 um 08:36 Uhr
| Hi Achim,
besten Dank. Die Teile-Nr. A 171 810 14 17 9051 ist wohl korrekt.
Nur wer kann mir sagen, ob das Teil auch passt, wenn kein Regensensor verbaut ist.
Das mit der Voraussetzung "Lichtpaket" scheint m. E. nicht ganz stimmig, da das Teil an das Steuermodul im Dach angeschlossen werden muss, was beim jedem 171er vorhanden ist.
Danke und Gruß
Alex
SLK R171 200 K schwarz
Weltmeister Edition
| Geschrieben am 09.03.2010 um 09:20 Uhr
| Moin Alex,
ich kann jetzt leider nicht sofort nachsehen vermute aber, dass der Regensensor keinen Einfluß hat, da dieser nicht im Spiegel sondern in der Dacheinheit sitzt.
Mit dem Lichtpaket ist es so, dass die Ambientebeleuchtung schon im Spiegel sitzt. Wenn du kein Lichtpaket hast, bleibt dann dieses Spotlicht evtl. einfach dunkel.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.03.2010 um 16:05 Uhr
| Moin Guido,
meinst Du, das beim Ausbau des Spiegels definitiv nichts kaputt gehen kann, bzw. die Scheibe ggf. reisst ?
Wenn ich die Links richtig interpretiere, dann muss ich nur kräftig am Spiegel ziehen, bis dieser sich löst....
Alex
Alex
Weltmeister Edition
| Geschrieben am 12.03.2010 um 18:56 Uhr
| Hallo Alex,
nein, das würde ich nicht behaupten wollen, die Sache schon leicht riskant, weil das Teil so fest sitzt. Wenn man es einmal gemacht hat und weiß wie es geht, ist es ungefährlich.
Ich versuche es mal zu beschrieben: du solltest am Spiegelfuß nach vorne unten wackeln, also praktisch den Spiegel in Richtung Armaturenbrett runter ziehen und dann wieder hoch schieben Richtung Innenleuchte, dann wieder runter usw. und ihn dabei als Hebel benutzen. Er fängt dann irgendwann an sich zu lösen.
Auf keinen Fall würde ich ihn ruckartig rausreißen.
Viel Glück!
User seit 01.09.2009
