WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: CLK 230 K keine Leistung , LMM ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
User seit 27.02.2010
 Geschrieben am 28.02.2010 um 10:33 Uhr
Erstmal ein Freundliche Hallo !
Wurde von einen MB Forum aufs SLK Forum verwiesen da es mehr SLK wie CLK 230 K gibt
So nun zu meinen problem, habe einen CLK 230 Kompressor der seit einiger Zeit keine Leistung mehr hat (gefühlte 100Ps),
Doch gestern sind wir draufgekommen wenn mann den LMM stecker abzieht ist keine Veränderung festzustellen ? normalerweise sollte er dann noch schlechter gehen oder ?
Glg Marcel
  E-Mail an Pimpz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 28.02.2010 um 10:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 28.02.2010 um 10:43 Uhr ]
Moin!
Dann fährt er ja praktisch schon ohne Stecker d.h. im Notlauf. Ist natürlich (zu 90%) der LMM. Du solltest aber zunächst mal den Datenschutz zu Deinem Fahrzeug lüften (Typ, Bj.,Km-Stand). Fährst Du - jetzt im Winter - vor allem Kurzstrecke? Dann kann man mehr dazu sagen. MfG ter 230A/98 167kkm
 Geschrieben am 28.02.2010 um 10:50 Uhr
ups Sorry , CLK 230 Kompressor EZ 04.2000 193 PS.
   kauba1
 Geschrieben am 28.02.2010 um 11:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 28.02.2010 um 11:17 Uhr ]
Hi!
Wenn 193 PS dann hat er aber noch nicht den EVO-Motor vom SLK Fl. Das steht aber im Widerspruch zum Baujahr. Der EVO kam ab 02/2000 und hat 197 PS. Wegen dem LMM wäre das schon wichtig zu wissen, da beim EVO(=FL)Motor ein anderer LMM(nicht mehr Bosch, sondern Siemens) verwendet wird. Den Bosch des PreFl kann man günstig durch den Pierburg 09 - LMM ersetzen.
Zunächst versuchst Du es natürlich mit - fachgerechter - Reinigung, mit LMM-Spezialreiniger entweder dem von LM(Liqui Moly) oder von CRC(kann man beim Elektronik-Shop Conrad bestellen). MfG Dieter 230A/98 167kkm
   kauba1
 Geschrieben am 28.02.2010 um 11:17 Uhr
Bild zu oben:
 Geschrieben am 28.02.2010 um 11:23 Uhr
den Lmm habe ich scho gereinigt brachte aber keinen erfolg,
Denn Lmm einsatz gibts doch im Zuberhörhandel für 90 €
Zum Motor er hat ganz sicher 142 Kw ist aber schon ein FL Clk
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 28.02.2010 um 11:49 Uhr
Unterschied ist ganz einfach: der pre-FL-Motor 142kw hat den LMM unten:
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
   accpralle
 Geschrieben am 28.02.2010 um 11:51 Uhr
...und der FL 145kw hat ihn oben bei der Drosselklappe:
   accpralle
 Geschrieben am 28.02.2010 um 11:54 Uhr
...was dir bei deinem Problem aber auch nicht weiterhilft...Tippe aber auch auf LMM !
Kauf dir den Pierburg wenn du den 142kw-Motor hast und fahr ihn dann eine Weile bis das MSG den neuen LMM erkannt hat...
Gerd
 Geschrieben am 28.02.2010 um 12:12 Uhr
dann ist es definitiv der alte Motor ,
wo bekomm ich das teil ?!?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :723
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.305
Ja, habe ich
Ja, mache ich
