User seit 12.02.2009
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 26.02.2010 um 14:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dirk R170preFL am 26.02.2010 um 14:29 Uhr ]
eines verstehe ich nicht: Warum soll die andere Düse (die sogar einen Nebel erzeugt und somit noch kleinere Löcher haben muss) nicht verstopfen?
Liegt nicht eher ein Problem mit der Flüssigkeit vor, die durch die Düse soll? Dreck? Altes Reinigungsmittel, welches ausflockt?
Greetings, Dirk | Antworten
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.02.2010 um 14:56 Uhr
| also an der Flüssigkeits wirds nicht liegen, habe die Düsen letzte Zeit mehrmal gspült auch mit klarem Wasser
Ansonsten benutze ich ein Normales Scheibenwaschwasser aus dem baumarkt...ohne Flockenbildung
Die Scheibenwaschdüsen habe ich letzte Zeit, mehmal mit einer Sicherheitsnadel "gereinigt" aber nach 2-3 Tagen ist wieder eine andere Düse verstopft, oder lässt nur wenig Wasser durch
den umbau zu einer Nebelscheibenwaschdüse habe ich mir überlegt, da es ja schlieslich eine Weiterentwicklung der normalen Düsen ist...weiterentwicklungen sollten ja in der Regel eine verbesserung sein, zudem hat sich der ML-Besitzer seit den 8 Jahren nicht über verstopfte Düsen ärgern müssen.
es kann ja sein das es nicht möglich ist, aber wenn ich es hier nicht anfrage, werde ich es nichtmal erfahren ob es schonmal versucht wurde | Antworten
E-Mail an smileykp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 26.02.2010 um 15:28 Uhr
| Das Problem wird sein, daß sich in bzw. vor den Düsen so eine Art "Grieß" gebildet hat. Manche Scheibenreinigungsmittel neigen dazu, eine Mischung von verschiedenen Zusätzen und/oder beheizte Scheibenwaschdüsen fördern das noch.
Wenn Du jetzt die Düse mit einer Nadel freimachst, drückst Du damit nur den Grieß zur Seite und nach einiger Verwendung schiebt der sich wieder vor die Öffnung. Da hilft nur eine Zerlegung der Düsen (sofern möglich) mit Entfernung des Grieß oder halt neue Düsen.
Harald | Antworten
User seit 20.11.2004
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 26.02.2010 um 20:02 Uhr
| Also über das reinigen der Düsen wurde ja schon in anderen Beiträgen augibig diskutiert, daher möchte ich nochmal zu meiner eigentlichen Frage zurückkehren.
Scheibenwaschdüsen wie beim ML...
Zwischenzeitlich habe ich den ML Besitzer besucht und mir seine Düsen genauer angesehn
sie haben nur ein großes rechteckiges Loch, allerdings ist die Form der ganzen Düse etwas kleiner als meine vom SLK, habe auch ein Foto gemacht (kann es aber erst zu Hause ins Forum stellen)
also soweit ist es schon klar, die ML-Düsen kann man nicht einbauen,
gibt es andere DB Modelle von denen man dir Düsen beim SLK einbauen kann??
