Tipps und Technik R170 » » Thema: Vielleicht neue Geräuschursache entdeckt? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2009 um 17:08 Uhr
| Hallo zusammen
Hatte seit einiger Zeit undefinierbare Geräusche beim Fahren vorne links aus dem Armaturenbrett (dachte ich). Beim Trockenledern nach einer Wäsche (Vorteil Handwäscher) stellte ich eine lose Blinkerabdeckung am linken Kotflügel fest. Nachdem sie wieder richtig eingerastet war, ist auch das Geräusch verschwunden. Vielleicht für den einen oder anderen eine Hilfe.
Viele Grüsse und ein gutes Neues | Antworten
| Geschrieben am 31.12.2009 um 18:01 Uhr
| moin
guter Tipp.
Ich habe zur Zeit ein leises Geräusch (wie das Zirpen einer Grille?) von rechts vorne. Speziell beim Kurvenfahren mit geringer Geschwindigkeit.
Kommt zwar nicht aus dem Armaturenbrett, mehr vom Rad rechts aber das hat ja nichts zu sagen.
Mit zuviel Gas beim links Abbiegen (Driftansatz) rechts den Bordstein berührt (glaube ich), seit dem ist das. Beim geradeaus Fahren ist nichts.
Servus
User seit 01.01.2010
| Geschrieben am 02.01.2010 um 22:40 Uhr
| moin Mühle
meinst du jetzt mich oder den Herrn höher, da oben?
Falls ich es bin, es ist beim langsamen Kurvenfahren, ich glaube nicht das es das Lager ist, keine Ahnung. Aber seit dem Bordstein ist es da. Muss ihn etwas berührt haben, es gab keien Schlag oder so was, nur so ganz zart berührt, den meine Reifenmalerei war an einer Stelle weg.
Und immer in der Kurve, vielleicht ist dann die Belastung eines Teiles größer?
Aber solange es nicht lauter wird?
Vielleicht geht es auch wieder weg. Manche Sachen heilen ja von alleine.
Ha, Ha,
Servus
Wo nix is, geht auch nix kaputt | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2010 um 23:08 Uhr
ja, ich hatte Dein Geräusch gemeint, das kann ich dann aber auch nicht zuordnen, Lager würdest merken, wird ja lauter mit der Zeit, bis Du freiwillig zur Werkstatt Deines Vertrauens fährst.
Ich hatte (zwar nicht mit meinem SLK) das gleiche Geräusch in Kurvenfahrten und es war das Lager.
Dann hoffe ich mal auf Selbstheilung
Viel Glück, schreib wenn es anfängt zu pfeifen!
Mühle | Antworten
E-Mail an Mühle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.01.2010 um 23:24 Uhr
| moin
ich habe immer das Glück, mal ein bißchen übertreiben und schon hasste was.
Aber auf der anderen Seite muss man auch ehrlich bleiben und sehen, wieviel Kilometer man fährt, ohne dass was ist.
Eben jammern auf hohem Niveau.
Auf der anderen Seite freut`s mich wenn auch mal was nicht so hinhaut und es die Möglichkeit gibt am Auto was zu machen.
Perfektion kann eben auch langweilig werden.
So wie es ist, ist es eben nie recht.
Aber ich behalte das Zirpen schon im Auge, da ist was, ohne Frage.
Muss ja nicht gleich bei 250 dann ganz kaputt gehen.
Vielleicht so kurz vor der Werkstatt, eben noch reinschleichen in die Halle, das wär`s. Hatte ich auch schon, bin auch dankbar für sowas dann.
Servus
Es ist nie zu spät, aber selten zu früh
(vom Philosophen) | Antworten
User seit 06.07.2007
| Geschrieben am 04.01.2010 um 11:31 Uhr
| Hi Ostseepower,
also ich habe dieses Zirpen auch und ich weiss auch wo es
herkommt.
Bei mir ist es der Lüftungsmotor.
Die Lüftung steht bei mir immer auf Stufe 1.
Und im Leerlauf hört man es Zirpen und wenn man losfährt hört es auf.
Stell doch mal die Lüftung ganz aus ... oder etwas höher.
Wenn es bei Dir genau das ist, wird es bei diesem Versuch weg sein...
Wenn nicht, dann weiss ich auch nicht.
Viel Erfolg und poste wenn Du weisst was es wirklich ist / war.
Nette Grüsse aus dem Schönne M. an der I. in B.
E-Mail an lilacbeetle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.01.2010 um 23:57 Uhr
| moin
dank dir, zur Zeit ist der Kleine eingeschneit, ich fahr mit dem Auto meiner Frau. Aber bei nächster Gelegenheit werde ich das Ausprobieren. Habe auch das Gebläse immer auf Stufe 1. Bin sowieso erstaunt, dass es noch läuft. Bei meinen letzten Auto, ´nen 230, verbrauchten sich zwei Gebläsemotoren.
Mal schaun vielleicht ist das Zirpen ja schon der Anfang vom Ende. Aber nach 8 Jahren wär das dann auch ok.
Servus erstmal
(schrieb der Philosoph) | Antworten
| | Anonym :677 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
