Tipps und Technik R171 » » Thema: Heulgeräusch bei Minusgraden
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.05.2009
 Geschrieben am 26.12.2009 um 16:05 Uhr
Moin,Moin
immer ,wenn der Motor, nach Kaltstart (bei Minusgraden) mittlere Drehzahl erreicht, hört man von vorne ein merkwürdiges Heulgeräusch, das beim Gaswegnehmen wieder verschwindet. Ist der Motor ein paar Minuten gelaufen oder es ist draußen etwas wärmer, taucht das Geräusch nicht auf.
Woran kann das liegen?
Läuft da irgendetwas trocken?
So long, Pacman
  E-Mail an pacman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.12.2009 um 16:38 Uhr
Da du wahrscheinlich auch einen 55er hast, das ist normal.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
   Tünnemann
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.11.2008
 Geschrieben am 27.12.2009 um 01:32 Uhr
Habe seit neustem auch zeitweise ein komisches Geräuch aus dem Motorraum. Schwer zu beschreiben. Höhrt sich an wie ein Elektroaggregat. Tritt beim Anfahren auf, also bei ca. 1500 bis 1900 U/min. Aber auch nicht immer. Hatte am 17,12,2009 Inspektion. Danach erst kam das Geräusch. Wurde etwas gewechselt oder neu eingestellt? Ich frage Montag bei meinem Freundlichen mal nach. Eine Info vorab wäre aber sehr hilfreich. SLK 55 AMG BJ.2007.
Danke
Man ist nur so ALT wie man sich ANFÜHLT.
  E-Mail an Tünnemann    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tünnemann
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 27.12.2009 um 01:42 Uhr
Hi.
Wer oder was verursacht denn dieses Geräusch? Welches beim 55er normal ist.
Gruß Tünnemann.
 Geschrieben am 27.12.2009 um 12:34 Uhr
Unter der vorderen Abdeckung ist eine el. angetriebene Luftpumpe und die macht das Geräusch.
mfG Peter
 Geschrieben am 27.12.2009 um 13:02 Uhr
Die Nr. 8 ist die Luftpumpe
mfG Peter
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 29.12.2009 um 15:41 Uhr
mfG Peter
und wozu brauche Ich die?
und warum höhrt man die nur bei Minustemperatuten?
 Geschrieben am 29.12.2009 um 16:46 Uhr
Hast du einen 55er ?????wenn nicht hast du die Pumpe nicht. Der 200er hat eine eigene Luftpumpe am Motor.
mfG Peter
   No_5
 Geschrieben am 29.12.2009 um 21:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 29.12.2009 um 22:05 Uhr ]
Moin moin,
immer wieder interessant wenn jemand ein Motor-prob an irgendeinem SLK hat und auf Lösungsvorschläge hofft. *kopfschüttel*
Ein paar Details wären der Sache sicherlich dienlicher.
@ Peter: lt. recherche meinerseits hat er wohl ne Luftpumpe als Antrieb.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 29.12.2009 um 22:08 Uhr
Hallo Frank
Warum muß du so antworten, wie ich gedacht habe.
Ich hatte ja auch eine Luftpumpe.
mfG Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1129
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.808
Ja, habe ich
Ja, mache ich
