Tipps und Technik R170 » » Thema: Keilriemen quietscht
   Andreas_Bot
User seit 25.03.2009
 Geschrieben am 14.12.2009 um 20:26 Uhr
Servus,
heute morgen, unterm Carport "nur" -2 Grad starte ich meinen 230er PreFL. Das erste mal, seit dem ich ihn habe, queitscht der Keilriemen. Nach etwa 300-400 Metern ist nichts mehr zu hören.
Nach der Arbeit, ich starte den Motor, wieder das Quietschen. Wieder nach wenigen hundert Metern ist nichts mehr zu hören.
Muss ich mir Gedanken machen? Kommts von der Feuchtigkeit? Muss etwas gearbeitet werden, damit nichts kaputt geht?
Danke schonmal,
Andi.
  E-Mail an Andreas_Bot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 14.12.2009 um 20:36 Uhr
der muss wohl erneuert werden weil er zu hart geworden ist
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andreas_Bot
 Geschrieben am 14.12.2009 um 20:58 Uhr
Was kostet der Spaß? Ist das ein Verschleißteil (wegen Versicherung)?
"War is not about what's right, it's about what's left." Bertrand Russell
Hinterher weiß man immer mehr.
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 14.12.2009 um 21:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 14.12.2009 um 21:04 Uhr ]
Moin!
Der Keilrippenriemen kostet etwa 30,-- Teuros (Conti) - aber was hat das mit der Versicherung zu tun?
Btw: Bei gerade gestarteten, laufenden Motor von oben ein paar Tropfen Wasser auf die Riemen tröpfeln - ist das Gepfeife weg weisst Du welcher die Randale verursacht (hast ja zwei davon).
Sind die Dinger eh porös schmeiss gleich beide raus...
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
5. Jahre mit geupten 230FL, aktuell mit 32er Asphaltbrenner unterwegs...
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andreas_Bot
 Geschrieben am 14.12.2009 um 21:19 Uhr
Olaf M schrieb:
Moin!
Naja Gebrauchtwagengarantie ^^.
   Olaf M
 Geschrieben am 14.12.2009 um 21:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 14.12.2009 um 22:01 Uhr ]
Moin!
Verschleißteil...!
Btw: Bitte für die Antwort - hatte ich ganz vergessen...
   Andreas_Bot
 Geschrieben am 14.12.2009 um 22:22 Uhr
Moin!
Verschleißteil...!
Kein Thema ... Nee Spaß also wirklich vielen Dank für die Info des Materialpreises. Weißt du auch, was eine freie Werkstatt für einen Austausch nehmen wird? Wie kann ich prüfen, ob der Riemen wirklich hart ist? Ausgefranst ist er nicht, hatte ja auch im Oktober erst einen Assyst, bei dem nichts bemängelt wurde.
   Olaf M
 Geschrieben am 14.12.2009 um 22:32 Uhr
Moin!
Der Austausch ist auch als "Selbstschrauber" nicht so schwierig, vernünftiges Werkzeug vorausgesetzt.
Gebe in der SuFu einfach mal "Keilrippenriemen" oder "Spannrolle" ein - die könnte u.U. auch Ärger machen. Ich tippe aber nach wie vor auf den Riemen, wobei eine leichte Verhärtung bei den momentanen Temperaturen wohl normal ist.
Mache vorab den "Wassertest" und Du weisst mehr...!
   LuckySLK
 Geschrieben am 14.12.2009 um 23:14 Uhr
Hallo Andi,
als es noch "richtige" Keilriemen gab, heute sind es ja Keilrippenriemen bei denen mehr Rippen als Keil drauf ist, gab es ein probates Mittel:
Ab zum freundlichen Reifenhändler und sehr wenig (wirklich sehr wenig) Gleitpaste für das Aufziehen der Reifen auf dei Vorder- und Rückseite des Riemens bringen.
Damit ist das Geräusch verschwunden.
Allerdings solltest Du Dich auch vergewissern, daß der Riemenspanner nicht defekt ist.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.12.2009 um 00:23 Uhr
Moin, am frühen Morgen
Ich habe da gleich noch eine Frage zum 32er, knapp 100tausend gelaufen. Wann muss der Keilrippenriemen (ist doch nur einer?) gewechselt werden, sieht aus wie neu, macht keine Geräusche aber ich glaube dass das nicht viel sagt. Gleich auch mit Spannrolle? (Vorgeugende Instandhaltung)
Danke für die Antworten
Es gibt keine dummen Fragen, nur die, die du nicht stellst ( Autor ?)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :938
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.398
Mit Bargeld
