Ich hab mal wieder ein problem und zwar ich hab jetzt schon den 3ten zündkerzen satz verbaut und jedes mal geht bei mir die die zündkerze am 2ten Zyliner kaputt die bekommt einen riss in der keramik das der funken auf den motor block überschlägt. Also matreal Felher kann man ausschließen.
weil ich hab verschiedene hersteller schon ausprobiert Beru, NGK, Bosch und bei allen ist Sie gerissen.
bin auch extra vorsichtig beim einbau vorgegangen. auf dieser zündkerze ist die zündspule drauf kann es sein das die vllt. zu warm geworden ist?
hatte von euch einer schon mal dieses problem?
würde mich über schnelle antworten freuen...
Zündspulen sind originale von MB verbaut.
greez
Blade
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** http://www.LED-Arena.de *** Ihr Spezialist für LED Technik ***
ist das wirklich ein Riss, oder könnten es auch schwarz-braune Spuren vom Funkenüberschlag sein.
Dann würde ich den Kerzenstecker mal prüfen, reinigen bzw. gleich erneuern.
Blade schrieb:
Der Riss entsteht inder keramik unten am gewinde und zieht sich hoch.
Das sind ganz normal zündkerzenkerzen
und ich hab sie extra nur handfest angezogen das da nix passiert.
weil sonst müsste das auch bei den anderen sein...
Tach
handfest ist zu locker
28 Nm ist das richtige Anzugsmoment.
Also, ich würde die Kerzen erst handfest anziehen dann mit 28 Nm nachziehen.
Und wenn alle Kerzen erneuert sind, die Zündspulen wieder richtig befestigt sind , ein neunes Abschirmblech kaufen. (ggf hat sich ja das alte Verzogen und drückt so von oben auf die Kerze bei Erschütterungen)
also Jetzt hab ich ein neues zwischenstück gekauft und ne neue zündkerze eingebaut und die zündspule nich ganz so fest gemacht mal schaun wie lange das hebt....
