User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 10.11.2009 um 07:54 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe zwei Fragen an euch...
1. Wie kann ich den Anpressdruck der Tür an den Dichtungen
anstellen. ( siehe Rote Linie ) da bei hohen Geschwindigkeiten
es bei mir reinpfeift.
2. Was kostet die mittlere Dichtung? kann man diese selber austauschen?
mit freundlichen Grüßen
Krotofil Paul
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 10.11.2009 um 10:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 10.11.2009 um 10:37 Uhr ]
Moin Kroto!
Das kannst Du nur über die Schließfalle einstellen. Eine neue Dichtung könnte aber die bessere Lösung sein - den Preis weiss ich leider nicht.
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
5. Jahre mit geupten 230FL, aktuell mit 32er Asphaltbrenner unterwegs...
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 10.11.2009 um 14:59 Uhr
| Hallo Kroto
bei mir hat es auch gepfiffen, es war eine Schraube locker mit der die Neigung der Seitenscheibe eingestellt werden kann.
Ich habe die Scheibe einfach etwas schräger gestellt, gibt mehr Druck auf die Dichtung und hatte dann Ruhe.
Unten in der Türe einfach mal den Deckel entfernen, dann ist die Schraube zu sehen, vielleicht kannst du das damit schon regulieren.
Ist in fünf Minuten erledigt.
Gruß Moritz |
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2009
| Geschrieben am 10.11.2009 um 15:15 Uhr
| Hallo Kroto.
Ich hatte das selbe Problem mit der Scheibe und habe dann auch die Deckel unterhalb der Tür entfernt allerdings kommt man an die Schrauben besser dran wenn die Scheibe unten ist , weil die Schrauben mit hoch fahren bei mir konnte man damit allerdings nur die Höhe der Scheibe einstellen.Der Effekt ist aber der gleiche keine Windgeräusche mehr
MFG. Michael. |
E-Mail an Krümmel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.11.2009 um 15:18 Uhr
| Hallo Ihr zwei,
danke für eure Tipps, Ihr meint unter der Tür sind zwei schwarze Abdeckungen. Wenn ich diese entferne und die Schrauben sehe, kann
ich die Neigung damit ändern..?
mfg
Paul
der blaue Blitz auf den Straßen =) |
User seit 08.09.2009
User seit 25.04.2009
| Geschrieben am 14.03.2010 um 15:43 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe nochmals rückfragen zwecks schraube,
unterhabl der türe habe ich vier runde Plastikabdeckungen, wechle ist für die Neigung da? Wis wäre nicht schlecht =)
danke
mfg
Paul
