Tipps und Technik R170 » » Thema: Alle halbe Jahre wieder:massive Probleme bei Uhrumstellung im SLK
   clownie
User seit 31.03.2007
 Geschrieben am 26.10.2009 um 20:50 Uhr
n'abend allerseits!
Wie in der Überschrift schon erwähnt habe ich massive Probleme bei meinen SLK 200 preFl die Uhr umzustellen.
OK, man zieht das Rädchen heraus und dreht es nach links um die Stunden zu verstellen. Heute morgen habe ich geschätzte 300 linksanschläge gebraucht um die richtige Zeit zu bekommen .
Kurios war vor allem folgendes: Wenn ich mit dem rechten Arm durch das Lenkrad gegriffen habe ging es gar nicht, erst mit dem linken Arm konnte ich die Uhr langwierig umstellen.
Hat von euch jemand auch dieses Problem und vor allem wie kann ich dieses Problem beseitigen?
Freue mich auf eure Tipps und Kommentare
Gruß vom Niederrhein
Christian
"Der Niederrheiner an sich weiß nichts, kann aber alles erklären" H.-D. Hüsch
  E-Mail an clownie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Micky72
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 09.10.2009
 Geschrieben am 26.10.2009 um 22:18 Uhr
clownie schrieb:
n'abend allerseits!
Christian
Hallo Christian,
bei mir war das Gestern auch, habe ein 230 Fl Bj.2003. Mußte sehr stark nach links drücken, bis die Stunden sich endlich verstellt haben. Keine Ahnung woran das liegt, werde mich aber bei Mercedes umhören deswegen, poste sobald ich was weiß.
L.G Micky
Schwarzer Deifel
  E-Mail an Micky72    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   clownie
 Geschrieben am 26.10.2009 um 22:39 Uhr
Hallo Micky!
Ich vermute das es sich um ein Kontaktproblem handelt. Die Frage ist nur ob es ein mechanischer oder ein elektrischer Kontakt ist. Habe von der Funktionsweise dieser Uhr keinen blassen Schimmer
Christian
   Paulemann
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 26.10.2009 um 22:43 Uhr
bei mir funktioniert die Umstellung auch erst nach mehreren Versuchen, aber das ist zum Glück wohl unwichtig.
Ebenfalls Grüße vom Niederrhein
Paulemann
Ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt.....
  E-Mail an Paulemann    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   clownie
 Geschrieben am 26.10.2009 um 22:51 Uhr
Hallo Paulemann!
Natürlich ist Problem nicht sonderlich wichtig. Aber zwei mal im Jahr nervt es erheblich. Und die Funktion der Uhr scheint wohl aus welchen Gründen auch immer beeinträchtigt zu sein. Ich brauchte halt einige hundert Versuche bis die Uhr richtig stand.
Christian
   Holger
User seit 01.03.2000
 Geschrieben am 27.10.2009 um 08:24 Uhr
bei meinem über 9 Jahre alten SLK geht das ohne Probleme.
Wieso braucht man mehrere Anschläge oder muss irgendwas drücken?
Ihr macht da glaube ich irgendwas falsch.
Einfach den Pin rausziehen und nach links DREHEN! Dann solange am Anschlag festhalten, bis die gewünschte Stunde im Display erscheint.
Ist bei mir nur 'ne Sekundensache. Übrigens: Mit Links verdeckt man beim Einstellen nicht das Display
Ciao
Holger
SLK 200 K, BJ 07/00, >120Tkm, Erstbesitzer
  E-Mail an Holger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 27.10.2009 um 09:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 27.10.2009 um 09:15 Uhr ]
Das Problem hatte ich auch - bei schon zwei SLKs. Liegt wohl daran, daß sich der Einstellstift leicht beim Ziehen/Drehen verbiegt bzw. in sich verdreht. Ich machs daher immer so:
Stift bis zum Anschlag vorsichtig aus dem Tacho ziehen. Genauso vorsichtig nach links bzw. rechts bis zum Anschlag drehen. Wenn die Verstellung dann auch nach 1-2 Sekunden nicht startet, den Stift am Seitenanschlag halten und vorsichtig in den Tacho drücken und wieder rausziehen, als ob man damit Morsecodes eingibt
Hat bei mir dann immer irgendwann gefunzt.
Harald
   clownie
 Geschrieben am 27.10.2009 um 09:19 Uhr
Ciao
Holger
Hallo Holger!
Glückwunsch! Bei dir funktioniert es wohl so wie es sein soll. Bei mir halt nicht
Christian
   clownie
 Geschrieben am 27.10.2009 um 09:22 Uhr
Harald
Hallo Harald!
Vielen Dank für deinen Beitag. Ich werde es mal so versuchen wie du es beschrieben hast. Hoffentlich geht es so besser. Sonst steht mir wieder das bevor was ich im Eingangsposting beschrieben habe.
Christian
   Ribero
User seit 06.11.2006
 Geschrieben am 27.10.2009 um 13:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ribero am 27.10.2009 um 13:06 Uhr ]
ganz besonders isses, wenn man die Batterie abgeklemmt hatte und sehr viel verstellen muß. Ich hab immer gedacht mein Vorbesitzer hätte den Versteller etwas versaut, scheint eine nicht ganz ausgereifte Lösung zu sein.
Gruß Bernd
  E-Mail an Ribero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1023
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.553
Ja, habe ich
Ja, mache ich
