[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mkie am 21.10.2009 um 11:49 Uhr ]
Seit einiger Zeit habe ich mehr oder weniger starke metallische Schleifgeräusche bei Kurvenfahrt (ab ca. halbem Lenkradeinschlag). Das Geräusch ist geschwindigkeitsabhängig und variiert auch leicht von mal zu mal (ist mal stärker, mal schwächer). Es ist auch im Lenkrad ganz leicht fühlbar. Sobald wieder geradeaus gelenkt wird, verschwindet es nach wenigen Metern Fahrstrecke.
Mein Verdacht geht in Richtung Radlager.
Was könnte es noch sein?
Vielen Dank im voraus für Hinweise und Rat!
Zusätzlich solltest du die Bremsbelege prüfen lassen, es könnte sein
das der Bremskolben nicht zrückfährt und deine Belege leicht an der
Bremsscheibe schleifen...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mkie am 21.09.2010 um 18:13 Uhr ]
Will hierzu nur nachtragen:
Nach einem Reifenwechsel (Winter->Sommer) in der Werkstatt meines Vertrauens (dieses Frühjahr) waren die Geräusche plötzlich weg - und sind seitdem (toi-toi-toi!) auch nicht mehr aufgetaucht!
Der Werkstattmann meinte, er habe nix gemacht.
Seltsam seltsam: Ich hatte vorher bereits dreimal Reifen gewechselt und das Geräusch blieb unverändert. Der Unterschied ist natürlich, dass ich es auf die "klassische" Tour gemacht habe (normaler Wagenheber am jeweiligen Rad) und die Werkstatt das auf einer Hebebühne erledigt.
Naja, wieso weshalb warum ist eigentlich egal - Hauptsache, das nervige Geräusch ist nun weg.
Aber dennoch würde mich interessieren was die Ursache war.
