Tipps und Technik R170 » » Thema: Warmwasserpumpe - Aircond Serieller Anschluß? |
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 19.10.2009 um 11:05 Uhr
im Fehlerspeicher zur Klimaanlage meines R170 - 230K - PreFL habe ich zwei Fehlermeldungen:
-Warmwasserpumpe
-Seriellen Anschluß prüfen
Warmwasserpumpe ist mir inzwischen klar: Die beiden Kabel sind direkt an den Lötverbindungen abgerissen. Kann mir jemand mit der Belegung weiterhelfen?
Hmmm, den seriellen Anschluß prüfen - was will mir diese Meldung sagen?
Danke im voraus
Robert
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 16.01.2008
User seit 12.01.2008
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 21.10.2009 um 19:11 Uhr
| Hallo
Da liegt ihr beide leicht daneben.
Der R170 preFl hat auch schon Can-Bus, aber mit sehr wenigen Geräten.
Am Innenraum Can-Bus hängt: Das KI und die PSE.
Am Motor Can-Bus hängt: KI, EGS, ME, HFM, BAS, Steuergerät Traktionssysteme, Steuergerät Infrarot Fahrberechtigungssystem, Steuergerät Funk FBS, je nach Ausstattung.
Das Klimabedienteil ist nicht mit dem Can-Bus verbunden.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
| Geschrieben am 21.10.2009 um 20:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fmw am 21.10.2009 um 20:26 Uhr ]
@ Andre
Danke Andre, die Klima ist nicht mit dem Can-Bus verbunden, ich habe auch gerade geblättert.
Also falscher Gedanke von mir.
Aber dann noch einer, es gibt nach meinen Infos zwei serielle Verbindungen vom Bedienteil zum Kontroll-Modul, K1 u.K2.
Könnte das nicht evtl. die Störmeldung sein?
@ Umac und TealC
Mit dem +/- liegst Du gar nicht so daneben, das wird sogar für die sichere Datenübertragung im CAN-Bus benötigt und als redundantes invertiertes Signal geliefert. Wichtig für sicherheitsrelevante Systeme, wie z:B: ABS, ESP, Airbag usw. .
Auch der 170er CAN schon watt. Nur den "langsamen" Kommunikation-Bus hat er nicht mit CAN bzw. Most, sondern mit D2B.
CAN is heute nen alter Hut.
Beste Grüße
Franky
und morgen fahre ich wieder mit dem Bus, wenn ich CAN.
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1240 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
