User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 17.10.2009 um 03:33 Uhr
| Hallo Zusammen,
hat irgendjemand ein Leistungsdiagramm (kW + Drehmomentverlauf)
vom neuen Sportmotor mit 224 kW?
Finde im Netz leider nur das vom "alten" mit 200 kW.
Möchte mir einen neuen Gebrauchten zulegen und stehe jetzt vor der Entscheidung ob Sportmotor oder nicht. Da ich eher Cruiser bin und
Drehorgeln auf den Tod ned leiden mag, bin ich bei dem "Neuen" aufgrund
des Max. Drehmoments erst bei über 4000rpm etwas skeptisch.
Haben ja auch schon Einige berichtet, dass der Neue "untenrum" nicht so gut gehe wie der Alte....
Probefahrten mit dem FL sind leider auch sehr schwierig/ned möglich, da sich hier in der Gegend kein Autohaus mehr nen V6 als VFW in die Halle stellen will...
Martin | Antworten
E-Mail an Exilpfälzer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2007
| Geschrieben am 17.10.2009 um 09:52 Uhr
| Hallo Martin,
ich fahre auch den PreFL und habe vorher den Mopf zur Probe gefahren. Wenn Du einen Cruiser suchst, nimm den "alten".
Der neue hängt gut am Gas und schiebt auch ganz ordentlich weit über die 7000 U/min, aber -wie Du auch richtig sagst- ist er halt sportlicher abestimmt und benötigt eine straffere Fahrweise um Drehmoment zu liefern. Bei dem PreFL steht bereits unter 3000 U/min das max. Drehmoment zur Verfügung.
Hotte 100 | Antworten
E-Mail an hotte100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 21.10.2009 um 12:56 Uhr
| Hi Martin,
bevor ich mir im Mai den 55er geholt habe, habe ich auch an den 350er FL und den 350er PreFL Probe gefahren. Zu meinem Fahrstil hätte vom Motor der "alte" 350er auf alle besser gepasst, der "neue" lebt von und braucht richtig Drehzahlen. Dafür ist beim Mopf die Lenkung , falls verbaut, wesentlicher geiler.
Gerhard
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.01.2007
| Geschrieben am 21.10.2009 um 14:10 Uhr
Gerd122 schrieb:
...Dafür ist beim Mopf die Lenkung , falls verbaut, wesentlicher geiler...
Gibts den SLK jetzt auch ohne Lenkung? Das nenne ich konsequentes Beseitigen von Schwachstellen!
LG Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen vom CLS500 vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35 | Antworten
E-Mail an arrakis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 21.10.2009 um 16:14 Uhr
| Moin Martin,
wie meine Vorredner kann auch ich sagen, dass der Drehmomentverlauf des PreFL etwas besser zum Cruisen passt.
Du kannst, wenn du ein Freund des Optimierens bist, einen PreFL auf 296 PS und 375 Nm bringen lassen - dann hast du beides: Genügend Leistung und ausreichend Kraft (und die schon ziemlich früh).
Das können Gerd (ACCPralle) und ich bestätigen.
Siehe dazu http://www.chip4power.de/php/file.php?marke=mercedes&id=252
Das ist (m)ein Beispiel. Alternativen findest du auf der MBSLK-Seite genügend. Und nein, ich bekomme kein Geld für das Verlinken der Seite.
Viel Spaß und Erfolg noch bei der Suche nach "deinem" neuen Wagen.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd | Antworten
E-Mail an Wiepenkathen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 21.10.2009 um 16:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 21.10.2009 um 17:28 Uhr ]
Hallo Martin,
das Leistungsdiagramm ist normalerweise in den gedruckten Werbeheften enthalten. Ich habe hier leider nur das vom SL 350 Sportmotor (231 kW) vorliegen.
[Edit]
Habe gerade nochmal nachgesehen und auch das Diagramm für den SLK 350 Sportmotor (224 kW) gefunden.
[/Edit]
Falls Du Interesse hast, schick mir 'ne PN.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.12.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.10.2009 um 22:50 Uhr
Hallo Zusammen,
Martin
Hallo Martin,
ich hatte beide. Wenn das so ist, nimm besser das PreFl und achte darauf, dass er BJ2006 oder neuer ist.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 23.10.2009 um 19:52 Uhr
| Hallo Bernd,
Dein Beitrag hinsichtlich des Chip-Tunings klingt ja wirklich sehr interessant. Momentan hat die Einbaufirma auch merklich die Preise gesenkt.
Ich habe dazu zwei Fragen:
1. Ist die dadurch gewonnene Mehrleistung eintragungspflichtig?
2. Wie sieht es mit dem Benzin- und Ölverbrauch aus?
Möchte mich bereits vorweg für Deine Antwort bedanken.
hotte 100
