Tipps und Technik R170 » » Thema: Gibt es Distanzscheiben 20mm Achse mit Außenzentrierung |
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 29.09.2009 um 22:44 Uhr
| Gibt es Spurverbreiterungen 20 mm pro Achse, also 10mm pro Rad wo schon die Außenzentrierung dran ist?
Ich habe schon mal welche gesehen, weiß aber nicht wie die passen sollten. Habe gestern hinten an der Achnabe (Zentrierung) mal bei mir gemessen.
Die Zentrierung steht ja schon 10 mm raus. Wenn ich da doch eine Spurverbreiterung von 10mm pro Rad montiere ist doch dann da kein Material mehr für die Außenzentrierung der Spurplatte.
Ich weiß nicht wie ich es jetzt anders beschreiben soll.
Hat jemand Erfahrung damit? | Antworten
E-Mail an ducatifreak1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2009
| Geschrieben am 30.09.2009 um 00:23 Uhr
nas2000 schrieb:
Gibts bei SCC bzw Spurplatten.com
Da gibts ab 7mm welche mit Zentrierung, muss man sich so vorstellen das an den Platten eine Neue Zentrierung dran ist, also so ne Art Nabenverlängerung.
die von Dir angesprochenen Platten sind am SLK nicht verbaubar, da diese Auflage nicht erfüllt wird:
Nur für Fahrzeuge mit einer Nabenführung "kleiner als Scheibenstärke" verwendbar! Bitte beachten Sie dazu unsere technischen Hinweise!
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 30.09.2009 um 08:33 Uhr
Running-Man schrieb:
klar sind die verbaubar. Ich fahre selber 9,5x18 ET35 hinten mit 7mm SCS Spurplatten von ACCPralle die auch eingetragen sind.
Thomas
Servus Thomas,
System 2 oder 5?
Manfred
| Geschrieben am 30.09.2009 um 09:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 30.09.2009 um 09:18 Uhr ]
Moin Manfred,
System 2.
Ich wollte eigentlich nur 5mm pro Seite, aber zweifache Zentrierung gibt es erst ab 7mm laut Gerd.
7mm geht gerade so noch ohne ziehen, einfaches Bördeln hat gereicht und damit stehen die Reifen bei ET35 dann wirklich bündig.
Im Prinzip geht es bei dem passus im Gutachten darum das der original Zentrierring nicht über den der Spurverbreiterung raus stehen darf. Das ist bei den SCS Platten in 7mm nicht der Fall am SLK und darum trägt sie der TÜV ohne Probleme ein.
System 5 würde ich mir nicht ans Auto bauen. Wenn dann nur wenn die Reifen am Auto gewuchtet werden, und das müsste man dann normalerweise jedes mal machen wenn sie runter waren. Sonst ist eine Unwucht nicht vermeidbar.
Thomas | Antworten
| | Anonym :769 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
