User seit 08.01.2008
| Geschrieben am 26.09.2009 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Oli L am 26.09.2009 um 23:05 Uhr ]
Hallo Gemeinde!
Ich bin seit geraumer Zeit von den Geräuschen genervt, die mein Kleiner (R 171, Bj. 2006) so von sich gibt. Zum einen ist es da das Piepen, das ertönt, wenn man sich nicht anschnallt und zum anderen das Signal, das ertönt, wenn man den Zündschlüssel nicht abzieht. Beides geht mir ziemlich auf den Senkel.
Mittlerweile habe ich mich durchs Technikforum gekämpft und bin bezüglich des "Nichtangeschnalltseinpiepens" zu dem Ergebnis gekommen, daß die Ländereinstellung des Kombigerätes auf „neutral“ umgestellt werden muß. Das wiederum geht nur mittels der „Star-Diagnose“ bei Benz. Richtig? Oder gibts noch andere Möglichkeiten?
Bzgl. des "Zündschlüsselabziehsignals" hab ich gar nichts gefunden. Stört das niemanden außer mir oder findet ihr es so wichtig, dass ihr es nicht abschalten wollt oder könnt oder was?
Danke für Euer Mitgefühl
- Oli - | Antworten
E-Mail an Oli L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 27.09.2009 um 01:15 Uhr
| Hi Oli,
bei mir ist es so, dass ab einer gewissen Grundgeschwindigkeit nach dem Anlassen sich der Gurtpiepser meldet, wenn man NICHT angeschnallt ist. Das nervt mich in keinster Weise, erinnert es mich doch daran, dass ich den Gurt nicht angelegt habe. Fährst Du etwa OHNE Gurt???
Ein Zündschlüssel-AbziehSignal habe ich in meinem SLK noch nie gehört. Was bitteschön ist das? Dein SLK scheint ja wohl keine "Urdeutsch-Edition" zu sein. Habe mittlerweile den dritten SLK, aber sowas ist mir bisher noch nicht untergekommen...
cu - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.09.2009 um 08:58 Uhr
| Der Gurtwarner darf nicht mehr (früher aber schon)von freundlichen abgeschaltet werden da er Bestandteil des NCAP Chrashtest ist ist somit zur passiven Sicherheit und zum erreichen des 5. Stern beigetragen hat.
Ist auch ganz gut so, denn so hat der Fahrer auch gleich eine Kontrolle ob die Mitfahrer angeschnallt sind oder nicht.
Um nur temporär den Beifahrersitz zu deaktivieren gibt es einfache und effektive Lösungen ohne in die Bordelektronik eingreifen zu müssen.
Habe ich auch drin, denn nun kann ich auch Dinge z.B. nach dem Einkauf ohne Gepiepe mal auf dem Beifahrersitz platzieren was mir persönlich wichtig ist.
Der Schlüsselwarner ist meines erachtens auch gut und sinnvoll.
Warum also dauerhaft deaktivieren?
Wären diese Warneinrichtungen im verstecktem Menü so würden sich alle die Finger lecken es nachträglich freischalten zu lassen.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
| Geschrieben am 27.09.2009 um 20:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Oli L am 27.09.2009 um 20:20 Uhr ]
@ Walter: Danke für Deine Antwort!
Nein ich fahre nicht ohne Gurt und wie der Beitrag von blackbird1x
zeigt, bin ich nicht der Einzige, der einen SLK fährt, der ein akustisches Signal erzeugt, wenn der Zündschlüssel nicht abgezogen wird.
Anyway - Trotzdem: Dank! | Antworten
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 27.09.2009 um 23:31 Uhr
| Mein Gurtpiepsen ist zum Glück abgestellt. Trotzdem fahre ich immer mit Gurt
Zum Schlüsselpiepsen:
Wenn ich die Zündung aus mache und die Tür sofort öffne piepst es.
Warte ich nach dem Ausschalten der Zündung ein wenig, piep nichts.
LG William
200K - zwangsbeatmet^^
Rechts is Gas...! | Antworten
E-Mail an Orthos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
