User seit 22.03.2007
| Geschrieben am 22.09.2009 um 02:24 Uhr
| Hallo Liebe Community,
Ich habe das große Comand (ohen Wechsler) in meinem neuen 300er und telefoniere über die standart Bluetoothanbindung und meinem iPhone.
Folgendes Problem: Wenn ich telefonieren, verstehe ich alles SEHR gut.
Nur meine Gesprächspartner beschweren sich ständig. "Es klingt als seist du weit weg" , "Abgehackt" oder "blechernd".
Jedenfalls sei ich zu oft nicht zu verstehen. Meistens bei geöffnetem Dach aber auch bei geschlossenem!
Das iste jedefalls nicht zufriedenstellend, weil ich fast immer das Handy in die Hand nehmen muss, um dann Rechtswidrig zu telefonieren.
Kann mir jemand dazu was sinnvolles sagen?
Hätt ich das vorher gewusst, hätt ich sicher die Komforttelefonie noch dazu gewählt.
Zumal das iPhone 3G nicht über das Media-Interface lädt.
Da Apple einen Port zum laden entfernt hat und MB genau diesen verwendet
Danke danke an alle. | Antworten
E-Mail an Kirk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 22.09.2009 um 23:49 Uhr
| Hallo Kirk,
bei geöffnetten Dach wirst du bei der Fahrt mit jedem Handy probleme haben.
Geschlossen sollte es aber zufriedenstellend gehen.
Hatte eine Zeit lang auch mein IPhone per BT gekoppelt, dann aber wegen dem Antennen-Empfang auf 2te Karte im SAP Modul gewechselt.
Nun bin ich ( geschlossen ) zufrieden.
Wenn Du vom MI sprichst gehe ich mal davon aus das Du das Comand NTG2.5 hat ( mit SD Slot ) .....
.... da kannst Du wenn Du möchtest die Komforttelefonie nachrüsten.
Zu Nummer 2:
Da das Phone über den MI Anschluss nicht geladen wird tippe ich mal drauf das das Kabel falsch ist. Gibt da ein spezielles ( nicht aus dem Satz )
Kai | Antworten
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.10.2009 um 00:41 Uhr
| danke Kaie,
zu 1:
2te Karte im SAP-Modul??? Was heiß das? Hast du ein Modul in dem du eine zweite Karte tun kannst?
ja das ich hab das Navi mit dem SD-Slot.
Habe extra keine Komforttelefonie gewählt. Da ich dachte ich sei mit der BT-Verbindung bestens bedient. Funktioniert ja in zig Billiglösungen und anderen Autos hervoragend und Laden wollte ich das Handy dann über das Media-interface (da das Kabel aber sehr kurz ist und der Ort Handschuhfach unpraktisch ist, lade ich jetzt per 12Volt-Buchse).
Ausserdem ist bei der Komforttelefonie immer eine neue Aufnahemschale bei Handywechsel nötig ist. Das erübrigt sich ja mit dem Bluetoothmodul.
Seltsam ist ja auch, dass ich immer alles super verstehe, nur ich werde immer schlecht verstanden. übrigens auch bei geschlossenem dach und auch teils bei stehendem Fahrzeug.
Ich wollte mal meine Mailboxansage ändern... EINE KATATROPHE! die hälfte jedes Wortes war weg.
Morgen werde ich das bei LUEG mal präsentieren.
Vllt gibt es ja n Firmwareupdate fürs Command.
Aber anfürsich finde ich es schon ein bisschen traurig. Die haben doch bei MB Entwickler on mass. Warum kann ich nicht mein Handy als Modem (via BT) verwenden umd mit dem Comand ins internet zugehen oder mails zu checken oder Musik vom Handy (iPhone) per BT übers Command hören.
Das ist doch alles ein relativ winziger Programieraufwand. Schade schade.
Aber egal! wichtig ist das ich telefonieren kann. wenn noch wer Tips hat... Immer her! | Antworten
User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 09.10.2009 um 03:10 Uhr
| Moin,
@Kirk: Das SAP Modul ist quasi anstelle des Craddles, gedacht für SAP Telefone. Das hat aber auch einen eigenen Kartenslot.
Wenn Dich die anderen nicht verstehen dann solltest Du das mal vom MB checken lassen evtl. ist ja auch was mit den Micros
@Rotsch: Habe ein 3G, spielt aber auch keine Rolle. Gehen beide zu pairen.
Kai
User seit 18.04.2003
| Geschrieben am 11.10.2009 um 21:05 Uhr
| Hallo Kirk,
für das Laden vom Iphone habe ich eine Lösung. Wie Du schon richtig schreibst hat Apple die Firewire-Schnittstelle entfallen lassen. Dadurch wird zum Beispiel mein Ipod Nano 4G auch nicht geladen. Ich habe mich bei Mercedes beschwert worauf ein Techniker mir mitgeteilt hat, daß es ein neues Kabel für das Media Interface gibt.
Bestellnummer: A00 182 784 04
Mit dem sollte es funktionieren.
Christoph
SOL LUCET OMNIBUS (Asterix Band IX) | Antworten
E-Mail an blackslkdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
