User seit 07.09.2009
| Geschrieben am 09.09.2009 um 11:50 Uhr
| Hallo Zusammen,
seit einigen Wochen besitze ich einen SLK 350, EZ 2004. Bereits nach kurzer Zeit fiel mir im Stand ein merkwürdiges Geräusch auf. Der Motor klang plötzlich wie ein großer (Schiffs-)Diesel. Der MB-Notdienst nahm das Auto mit. Nach den ersten 5 Tagen Werkstatt und dann nochmals weiteren 4 Tagen Werkstatt nun Folgendes: Ein Schlepphebel wurde getauscht, ebenso der Spanner der Steuerkette. Zwar alles auf Garantie, aber das Geräusch ist immer noch da!
Nach Auskunft der Werkstatt, die sich auf das Werk beruft, sei das Geräusch ein "Kolbengeräusch", das man bei einigen 280ern und 350ern höre, bei anderen nicht. Technisch sei das kein Problem. Ich bin mir da nicht so sicher. Normal klingt das jedenfalls nicht. Und wieso tritt es nur an einem Zylinder auf?? Bin für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße | Antworten
E-Mail an 3fifty Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 16.06.2008
User seit 19.03.2005
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 09.09.2009 um 16:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 09.09.2009 um 17:07 Uhr ]
Hallo 3fifty
Bis vor kurzem hatte ich auch einen 2004er 350er.
Wie in einem endlosen Thema hier mal der link:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=57680&forum=4
beschrieben ging es dabei um zu hohen Ölverbrauch.
Meine Motor brauche zuletzt etwas 5 Liter auf 1000 km.
Öl hat er schon immer gebraucht.
Der Wagen hatte 95 000 km gelaufen und MB hat mich mit dem Schrott
hängen lassen.
Nun zu deinem Problem.
Auch ich hatte schon sehr lange eine Klopfen, Tackern, Nageln
Auch mir sage man bei MB das sein normal bein 350er.
Auch nur bei warmem Motor und sehr stark nach schneller Fahrt.
Habe das Geräusch Jahre ignoriert.
Na ja heute ist der Motor platt!!!!
Wie schon geschrieben würrde ich schnellstens eine Ölverbrauchsttest
machen lassen.
Es könnte eine größerer Motorschaden im Anmarsch sein.
Meine Kollege 350er /2004/ 80 000 km hat vor 2 Wochen bei einem Ölverbrauch von 1,1 Liter auf 1000 Km einen Tauschmotor bekommen. Volle Übernahme durch MB.
Er hatte noch einen Gebrauchtwagengarantie.
Ich kann nur Raten in der Garantie der Sache nach zu gehen.
Auf eine Kulanz könnt ihr nicht hoffen.
Die wurde bei uns abgelehnt.
Ich hoffe das es bei dir nicht soooo schlimm ist aber die Probleme mit dem 2004er 350er insbesondere mit den ersten tausenden Motornummern sind schon äusserst auffällig.
Bie MB spricht mal immer noch von unerklärlichen Einzelfall.
In Solingen waren es dann im Monat Juli schon 2 Einzelfälle ?????
Gruß Henning
Ölbrenner war Gestern!! Cubabaer ist Heute!!
| Geschrieben am 09.09.2009 um 17:32 Uhr
| Hallo
@Dreifünfziger
@MF10
besten Dank für Eure schnellen und hilfreichen Antworten! Das klingt nicht ermutigend und bestätigt mein Störgefühl. Ein Kolbenkipper wurde zunächst auch vermutet, dann aber (warum auch immer) ausgeschlossen. Den Ölverbrauch werde ich penibel beobachten und bereits jetzt den Fall gegenüber dem Hersteller und dem Händler nochmals schriftlich vortragen. Dabei sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass es nicht sein kann, wenn ein Geräusch (i) erst nicht vorhanden, (ii) dann für die Werkstatt nicht erklärbar und (iii) am Ende völlig harmlos ist. Da ich noch ein Jahr Gewährleistung habe, sollte es bis dahin ja zu klären sein. Obwohl es an der Grenze zur Frechheit wäre, wenn MB in Kenntnis des Problems von "Einzelfällen" sprechen würde.
VG
Markus
