User seit 12.12.2005
| Geschrieben am 20.08.2009 um 15:37 Uhr
PELO schrieb:
Hallo Micha,
ja passt! Muss aber neu + unbenutzt sein, sonst kann es nicht für Dein Fzg. codiert werden. Einbau mit Daten auslesen und übertragen bei MB ca. 75 €
Peter
Hallo Peter...ersteinmal danke für deine info....woher weist du nun das es pass? weil beim freundlichen onnten die mir das nit sagen!!
..was heist denn Codiert werden......??...also fals ich ein gebrauchtes bekomme,kann ich das auf keinen fall einbauen??
Gruß Micha17
E-Mail an Micha17 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.08.2009 um 16:03 Uhr
| Hallo Micha,
habe selber dieses KI mit der E-TeileNr. nachträglich in meinem 280er Mod. 2006 vor 4 Wochen eingebaut. Ablauf bei MB:
SLK am DIAG. Tester anschliessen, Daten vom eingebauten KI werden ausgelesen und im Tester zwischen gespeichert inkl. aller pers. Einstellungen und KM Stand, altes KI ausbauen und Kabel abstecken, neues KI einbauen und Kabel wieder anstecken, Daten aus dem Tester ins neue und unbenutzte KI werden aufgespielt und abgespeichert, Fertig ca. 15 min mit Ein- und Ausbau des KI.
Wenn in einem KI schon mal Daten drin waren kann es nicht mehr ohne weiters an einem anderen Fahrzeug verwendet werden!
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.08.2009 um 16:22 Uhr
| Hallo Peter.......
..vielen dank für die schnelle Hilfe....dann denke ich mal kan ich das Ki ohne bedenken Kaufen!!!
.....aube mich mal auf deiner Hompage umgesehen..Gratulation!! Gefällt mir.....dabei habe ich auch gesehen das du den Power converter eingebaut hast.....das beschleunigungsgefühl würde ich gerne mal Testen,da du ja auch nen 280er hast wie ich....und auch nit allzu weit wech wohnst!!
Gruß Micha17 | Antworten
| Geschrieben am 20.08.2009 um 16:39 Uhr
| Danke Peter......
.....habe mich schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt...und es gibt ja von allen möglichen Usern hier sehr unterschiedliche Meinungen,deswegen würde ich es befor ich ihn mir zulegen sollte mal selber "Testen"...kennst du denn noch jemanden im Raum Köln/ Bonn der den Converter verbaut hat?
User seit 06.10.2008
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 07.11.2009 um 18:02 Uhr
| Hi!
Also AMG KI's sind immer vom 55er!
Verschiedene Designs gibt es auch, es kommt immer darauf an, wann der SLK Hergestellt wurde. Ich glaube beim 55er gibt es jetzt entweder 3 oder 4 verschiedene Kombiinstrumente... Vom Baujahr her herab sind sie kompatibel, nur ältere Kombiinstrumente passen nicht in neuere SLK's.
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr. | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
