Tipps und Technik R170 » » Thema: Hat jemand Erfahrung mit dem Thema "Bremslichtschalter einstellen" ?? |
User seit 02.06.2007
| Geschrieben am 06.08.2009 um 20:09 Uhr
| Ja hallo,
ich habe ja schon seit längerem ein kleines Problem, mit meinem FL 200 K (Bj. 2002)...... seit etwa zwei Jahren leuchtet bei mir immer ab und an die "BAS / ESP" Leuchte unregelmäßig auf, die dann aber auch in der Regel nach einem "Zündung-Aus + Zündung-An Vorgang", auch wieder ausgegangen ist.....
Nach dem Auslesen des Fehlers in meiner MB-Werkstatt, kam immer wieder der gleiche Fehler ans Licht, der Bremslichtschalter ist Schuld, ich Glaube ich habe da noch den Satz vom Werkstattmeister in meinem Ohr nachklingen, wie "....der Bremslichschalter würde eine zu große Spannungsbreite (oder Ohm-Zahl" abgeben, die das Steuergerät als Fehler registriert"
Jetzt habe ich nun seit letzter Woche einen vom Mercedes modifizierten Bremslichtschalter eingebaut (mein insgesamter 4.), und schon ein tag danach leuchtet meine BAS/ESP-Leuchte munter weiter, als wenn nichts gewesen wäre...... *grummel*
Jetzt meine Frage an mögliche Leidensgenossen: Der MB-Meister hat gemeint dass er jetzt nicht den Bremslichtschalter ausgetauscht, sondern den Bremslichtschalter nur neu eingestellt hat, und dass man da einfach mal die nächste Zeit versuchen sollte, durch einstellen bzw. nachstellen das Problem zu lösen.......
Kann man denn den Bremslichtschalter einstellen bzw. nachstellen ? und hat da jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht, und vielleicht sogar das Problem in den Griff bekommen ??
Für baldige Antworten bedanke ich mich im voraus....
Einen sonnigen Gruß aus Baden-Baden
Jan-Pierre | Antworten
E-Mail an Jan-Pierre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2009 um 20:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 06.08.2009 um 21:26 Uhr ]
Hallo Jan-Pierre,
was ist das denn für ein sparsamer DB-Meister, stellt einen Bremslicht-
schalter ein, der nur ca. 12 EURO "NEU" kostet. Eigentlich ist der
"Freundliche" Weltmeister im Tauschen und Kassieren.
Den Schalter kann man einstellen, dafür mußt Du die Bremse durchdrücken
und die Achse des Bremslichtschalters rausziehen bis zum Anschlag und dann
den Bremshebel vorsichtig wieder zurück gleiten lassen. Deine Verrenkungen
sind dabei einzigartig, kannst damit fast im Zirkus auftreten und die Bandscheibe
sollte i.O. sein.
Kauf Dir nen neuen Schalter und mache es selber, siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=print&sid=798
und noch was zu lesen:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=53072&forum=5
Lutz hat mir auch schon mal das Blatt zum Einstellen zugefaxt (danke Lutz)
Gruß aus Köln
Egon
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten | Antworten
| Geschrieben am 07.08.2009 um 11:24 Uhr
| Ja hallo,
vielen dank erstmal für die Antworten.....
Der freundliche MB-Werkstattmeister hat wohl das letzte mal keinen neunen Bremslichtschalter eingebaut, weil zuvor die Rücksprache mit dem Werk das Ergebnis hatte, dass das Problem wohl auch mit einem neuen Bremslichtschalter wieder auftauchen würde....
Ich habe ja jetzt schon meinen VIERTEN Bremslichschalter drin, und davon habe ich natürlich nur den ersten bezahlt, die anderen 3. gingen auf Garantie... und ich habe auch den Eindruck, das die neuere Version des Bremslichtschalters, vielviel schneller dafür sorgt, das die BAS/ESP-Lichtorgel in meinem Cockpit angeht, denn bei der "alten" Version hat es erst so ab 3 - 6 Monaten angefangen zu leuchten, und bei der neuen sind es vielleicht 2 Tage, bis ich es wieder gelb aufleuchten sehe....
Falls es die alte Version noch geben sollte, wäre es vielleicht sinnvoll diese noch einmal verbauen zu lassen, und diese dann später ggf. einstellen bzw. nachstellen zu lassen, wenn das Problem nochmal auftauchen sollte ?
Sonnige Grüße aus Stadt mit den zweit-meisten Cabrios Deutschlands....
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 21.08.2009 um 13:49 Uhr
| Ja hallo,
ich gebe nun mal wieder eine kleine "Wasserstandsmeldung" ab:
Vor 2 Tagen war ich mal wieder in meiner MB-Werkstatt, und nach dem Auslesen des Fehlers, wurde mir mein 5. (in worten: FÜNFTER) Bremslichtschalter eingebaut.... da dass versuchte Einstellen des Bremslichtschalters, das letzte mal nichts gebracht hat.... und sage und schreibe ein Tag danach, hatte ich schon wieder ab und an, die gelbe BAS/ESP-Leuchte am leuchten.... *grummel*
Mein subjektiver Eindruck ist der, dass dieser modifizierte/neue Bremslichtschalter nicht wirklich mit meinem "älteren" SLK (Bj. 2002) zusammen kann, denn die ersten 2 (nicht modifizierten/alten) Bremslichtschalter, haben wenigstens fast ein Jahr durchgehalten, bis die BAS/ESP-Leuchte sich zum ersten mal zu erkennen gab.
Hat denn jemand sonst noch ne Idee, was man da machen kann ? bzw. besitzt denn jemand von der SLK-Gemeinde einen neuen, aber nicht modifizierten Bremslichtschalter (der ersten Generation), den man käuflich erwerben könnte ?
Gruß aus dem Badischen
Jan-Pierre
User seit 17.06.2014
User seit 27.10.2010
| Geschrieben am 29.04.2015 um 11:13 Uhr
| Hallo alle zusammen,
ich habe leider auch seid einiger zeit Problehme und denke auch es kommt vom Bremslichtschalter ESP/BAS lampe leuchtet nach ca.5min. Fahrt auf,Automatic Wählhebel ist Blockiert aber nur bei niedriegen Temperaturen.Wenn die Sonne Scheint lässt sich der Wählhebel einwandfrei bedienen sobald es kälter wird ist dieser Blockierthttp://mbslk.de/images/forum/subject/icon6.gifist halt ein cabrio und will nur bei schönwetter ausfahren,ich grundsätzlich ja auch aber grade in der Übergangszeit ist es ja manchmal etwas Kühler.
Vieleicht ist das Problehm mit dem Wechsel des Schalters ja dann auch behoben.
lg.Michael | Antworten
E-Mail an mikesamba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 29.04.2015 um 11:19 Uhr
| Ob der Wählhebel bei nem Automatik blockiert wird weiß ich nicht, ich gehe nicht davon aus.
Die BAS/ESP-Leuchte kann an vielem liegen, Beschleunigungssensoren, Bremslichtschalter, ESP-Steuergerät, Verkablung dieser Komponenten....
Da würde ich nicht selbst anfangen sondern lieber erstmal auslesen lassen.
| | Anonym :1237 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
