Tipps und Technik R170 » » Thema: akustische Rückmeldung beim Verschließen / Öffnen |
User seit 25.07.2009
| Geschrieben am 29.07.2009 um 13:12 Uhr
| Hallo zusammen, hier wurde eine sinnvolle Einrichtung vorgestellt. Es ging um den „Beep“ beim Abschließen. Unter R170 – Tipps und Tricks – Geräusche gibt es einen Schaltplan und die Aussage: Ist alles total einfach. (R170 Geräusche: Zentralverriegelung akustisch (ohne EDW)
Für mich ist es das leider nicht. Den Einbau bekomme ich vielleicht noch hin, aber das Bauteile besorgen und Zusammenlöten nicht. Kann mir jemand ein Angebot dazu machen was er für eine fertige Einheit möchte ? Danke für eine Antwort, mit Gruß, Harald borras at web.de
E-Mail an OT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.07.2009 um 17:58 Uhr
| Hi Harald,
was willst Du da löten??
Ich habe die Anlage selber eingebaut und
auch einen Kommentar dazu geschrieben,
Du must nur ein 12V DC Relais kaufen,
einen 12V DC Piezo Summer und feddisch.
Mußt natürlich den Schaltplan lesen können,
wenn Du aber 2 asolut linke Hände hast,
das ist dann Pech.
Gruß Egon
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2009 um 06:46 Uhr
| Moin Egon, grundsätzlich richtig. In der Fahrzeugelektronik bin ich unbewandert. Hast Du einen Vorschlag WELCHES Relais (z.B. Conrad Artikel Nummer) und welcher Piezo. Über einen Tipp würde ich mich freuen. Dann kann ich besser weiter.
Dann gab es noch den Vorschlag: Umstellen auf "niederländische" Einstellung mit dem STAR. Zunächst: was ist STAR ? Und macht mir das eine MB Werkstatt oder sind die an die "Regeln" zu stark gebunden ? | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 30.07.2009 um 09:58 Uhr
| Piezo ist eigentlich egal - hauptsache für 12V. Ob Du es jetzt eher leise (=billig) oder laut (=teurer) magst, ist Dir überlassen. Ggf. hast Du ja auch einen Laden wie Conrad in der Nähe, um die Teile probezuhören. Ansonsten kann man bei den Preisen auch mehrere unterschiedliche kaufen und dann durchprobieren.
Das Relais muß vom Typ "1xEIN" bzw. "1xUM" sein und darüberhinaus nur zur max. Stromaufnahme des Piezos passen, d.h. es muß mehr Stromstärke im Arbeitsstromkreis (gemessen in A/Ampere) aushalten, als der Piezo verbraucht. Da die Piezos allerdings echte Stromsparer sind, kannst Du einfach das billigste Relais nehmen, z.B. sowas:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504090
Das hat gleich den Vorteil, daß es eine Montageöse hat, damit man es im Auto befestigen kann.
Was die Alternative mit dem "Umcodieren" des Steuergeräts angeht, so funktioniert das nur, wenn Dein Wagen über eine EDW (Elektronische Diebstahl-Warnanlage, vulgo "Alarmanlage") verfügt.
Harald | Antworten
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 30.07.2009 um 21:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 30.07.2009 um 21:23 Uhr ]
Taste schrieb:
Hallo Egon,
die Conrad-Website ist da ein wenig speziell, was das Verlinken von Artikeln angeht. Dein Weg führt leider zu einem ungültigen Warenkorb...
Ich vermute, Du meinst diesen Summer?!
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=750147
Es gibt da extra rechts einen Punkt "Link auf diesen Artikel".
Viele Grüße,
Nick
Hi Nick,
genau, das ist der richtige Summer!
Jaja, diese alten Sä... sind halt nicht so fit wie die Jünglinge
Gruß Egon
| Geschrieben am 30.07.2009 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Taste am 30.07.2009 um 21:32 Uhr ]
Cosmo schrieb:
Hi Nick,
Gruß Egon
Wenn ich mich doch bloß noch so jung fühlen würde, wie ich vielleicht bin *räusper*
Aber glaub mir, den Fehler bei Verlinkungen auf Conradprodukte hab ich genau so auch gemacht und wurde von einem noch viel Jüngeren korrigiert
Herzlichen Gruß, Nick
"Beginne jeden Tag als wäre es Absicht!" | Antworten
E-Mail an Taste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :637 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
