User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 16.07.2009 um 22:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike280263 am 21.07.2009 um 21:36 Uhr ]
Hallo SLK'ler,
mich würde interessieren wo ihr euere DVB-T Antennen verbaut habt. Ich
möchte mir eventuell einen Receiver zulegen würde aber die Antenne gerne
verdeckt einbauen z. B. unter bzw. im Armaturenbrett. Funktioniert das oder
muss die Antenne an der Scheibe geklebt bzw. außen verbaut werden?
Freue mich schon auf zahlreiche Antworten
Gruß Michael
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Radio: Kenwood DNX 7200
AMG Heckspoilerlip | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 17.07.2009 um 06:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 17.07.2009 um 07:03 Uhr ]
also ich habe meine Handy Stummel Antenne auf dem Kotflügel hinten umgebaut. In den Stummel eine 28 cm lange Seele eingewickelt. Funktioniert prächtig! Keinen einfachen DVBT Empfänger benutzen sondern einen Diversity Empfänger für 2 Antennen. Die 2. Antenne ist eine kleine Scheibenantenne mit Verstärker. Habe ich genau hinter dem Innenrückspiegel an der Frontscheibe sitzen. Die gibts bei E-Bay. Die
Antenne habe ich mit einem Rest Fensterfolie dunkel gemacht. So fällt die gar nicht auf. Empfang sehr gut!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.07.2009 um 22:10 Uhr
| Hallo Mike10,
vielen Dank für Deine Infos.
Ich hätte da noch eine Frage. Wie ist den der Empfang wenn Du nur die Antenne in der Stummelantenne eingesteckt hast? Oder hast Du das noch nicht getestet?
An alle anderen - hat den keiner DVB-T verbaut?
Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
| Geschrieben am 19.07.2009 um 23:06 Uhr
doch habe ich getestet. Geht nichts. Die orginal Seele der Antenne ist nur ca. 2-3 cm lang! Nimm einen dünnen Draht, isoliert, 28 cm lang, dreh den auf einen dünnen Stift, in das Oberteil der Antenne einschieben und unten anlöten. Das Oberteil der Antenne kannst Du abmachen zum montieren der neuen Seele.
Gruß Mike10
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 20.07.2009 um 21:19 Uhr
| Hallo Mike10,
vielen Dank nochmal für die Info!!!
Deinen Tip mit dem Umbau der Antenne werde ich eventuell durchführen wenn ich keine andere Lösung finde hört sich schon mal vielversprechend an.
Sonnige Roadstergrüße sendet
Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
| Geschrieben am 20.07.2009 um 21:29 Uhr
| Hallo Gagome,
vielen Dank für die Beschreibung Deiner Lösung.
Wenn ich richtig verstanden habe sind das zwei Stabantennen wobei die eine in der A-Säule und die andere im Oberrahmen der Windschutzscheibe verbaut sind. Beide weder von außen noch von innen sichtbar?
Was hat denn der Einbau bei Navis World gekostet? Wohne in der Nähe von Stuttgart bzw. Sindelfingen könnte also den Einbau dort auch vornehmen lassen wenn das nicht so teuer ist!
Über eine Antwort von Dir würde ich mich sehr freuen!
Gruß Michael
P.S. An alle anderen - welche Lösungen habt ihr umgesetzt?????
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
| Geschrieben am 21.07.2009 um 21:33 Uhr
| Hallo Mike 10,
ich habe einen R171 Bj. 2004 mit der Antenne vom Facelift, d. h. die Lösung
mit der Stummelantenne ist nicht so einfach weil ich die, wenn ich richtig
informiert bin, für den Radioempfang benötige. Oder liege ich da falsch? Wie machst Du das mit dem Radioempfang?
Freue mich auf Deine Antwort bzw. auch noch weitere Lösungsvorschläge
von anderen SLK-ler!!!
Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
