User seit 20.07.2003
| Geschrieben am 07.02.2004 um 15:14 Uhr
| Hallo IhrS,
habe eben mal im Kofferraum die Lampe rausgenommen mit der Streuscheibe für das Innenlicht. Es geht net und daher dachte ich tausch mal die Birne.
Aber an dem Teil ist gar kein Strom dran! Die Birne sieht in Ordnung aus (wie so ne Durchbrennsicherung)
Also - wo kommt der Strom her? Wo muss ich suchen? Wie geht die Heckverkleidung ab?
Danke
Anton
Effizienz ist kein Synonym für das Bessere | Antworten
E-Mail an anton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 07.02.2004 um 17:25 Uhr
| Hallo Anton!
Viel weit wech können die Anschlußkabel nicht sein, wenn Du Glück hast kannst Du sie schon mit den Fingern schnappen, wenn nicht, Taschenlampe, ein gebogenes Stück Draht (so kunstoffummantelter vom Zaun geht am besten) und dann mal "angeln".
Aber Obacht! Wenn die Heckklappe offen ist, ist auf den Kabeln Spannung!
Schlimmstenfalls mußt Du noch ne Sicherung wechseln.
Gruß aus Braunschweig, Dieter | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.02.2004 um 15:24 Uhr
| Hey Torx,
ich dachte das w-Lan Kabel könnte man nur für die Übertragung von Informationen gebrauchen, meinst Du wirklich, es würde auch mit 12 V klappen? Denn dann würde ich es auch mal für andere Anwendungen probieren. Z.B. brauche ich noch einige Antennensteckdosen im Haus oder auch 'nen Stromanschluß für den Fernseher im Schlafzimmer. Da würde es nämlich schon helfen, wenn das Kabel leicht durch die Wand ginge.
Heinz | Antworten
E-Mail an Heinz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.02.2004 um 17:23 Uhr
| Habe den Draufhobler ausgepackt und nach dem Kabel geforscht. Durfte mir das tragbare Augenmass bei einer DC-Wekstatt ausleihen, nachdem ich die tragbare Feierabendschablone zum BMW-Händler zurückgebracht hatte.
Dann hab ich was auf den AV-Block geschrieben, brachte aber meinen Schrittmacher etwas durcheinander.....
Summasummarummm: Habe das Kabel gefunden, nachdem ich die Verbandstasche rausgenommen habe und mit der Hand dort hinten rumgefummelt :lechts: habe. Glaube, so wie das Kabel dort eingeklemmt war, dass es noch nie mit der Lampe verbunden war....
Anton
User seit 31.08.2003
