Tipps und Technik R171 » » Thema: Problem mit der Handbremse |
User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 11.06.2009 um 14:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Matze-GE am 11.06.2009 um 14:34 Uhr ]
Hallo Leute,
Ich habe die Vermutung, dass meine Handbremse nicht mehr in Ordnung ist.
Ich habe in den letzten Wochen die Handbremse fast gar nicht genutzt und beim Abstellen des SLK einen Gang eingelegt. Nun habe ich ab und zu Schleifgeräusche beim Fahren. Ab und zu habe ich auch lautere Geräusche, die sich so anhören, als ob ich eine leere Dose hinter mir herziehen würde.
Die Handbremse lässt sich auch nur ein ganz kleines Stück anziehen. Wenn ich etwas länger gefahren bin, lässt sich die Handbremse etwas weiter anziehen. Wenn ich die Handbremse dann sofort wieder löse und nochmal anziehe, kann ich die Handbremse wieder nur ein kürzeres Stück anziehen als vorher.
Wer hatte schonmal so ein Problem? Muss ich die Handbremse austauschen lassen oder muss da etwas eingestellt werden? Was würde es ungefähr kosten?
Schönen Feiertag noch,
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2009 um 17:02 Uhr
| Hallo
Hört sich an als wäre da etwas festgerostet.
Ich würde einfach mal mit leicht schleifender handbrmse fahren damit sich der Rost löst und abfällt.
Schlimmstenfalls falls das das Problem nicht behebt einfach hinten alles zerlegen und von Hand reinigen.
Die Seilzüge sollten ansich nicht festgerostet sein.
Und zukünftig bitte dann auch die Handbremse beim Parken benutzen, die verschleißt nämlich dadurch nicht.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 11.06.2009 um 17:06 Uhr
| Hallo Matthias,
das hört sich ja schon etwas seltsam an.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Seilzüge durch die längere Nichtbenutzung der Handbremse festgegammelt sind und jetzt so schwergängig sind, dass sich die Bremsbeläge auch bei gelöster Handbremse nicht mehr vollständig von der Bremstrommel ablösen und so für die Schleifgeräusche sorgen.
Kannst ja mal Dein Fahrzeug auf eine Hebebühne nehmen, oder so aufbocken, dass beide Hinterräder frei drehbar sind. Bei gelöster Handbremse müssen sich die Hinterräder dann vollkommen frei drehen lassen und wenn die Handbremse angezogen wird, muss nach spätestens 5 Rasten eine ausreichende Bremswirkung vorhanden sein. Wenn das der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass die Handbremse in Ordnung ist.
Falls sich die Räder bei gelöster Handbremse nicht frei drehen lassen (was ich vermute), könnte man noch versuchen, die Seilzüge mit Kriechöl wieder gangbar zu machen. Falls das nicht hilft, wird man wohl oder übel die hinteren Bremsen öffnen müssen, um die Seilzüge auszutauschen.
Zu den Kosten kann ich Dir leider nichts sagen, da ich noch nie so ein Problem hatte.
Günther | Antworten
| | Anonym :1242 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
