User seit 23.08.2004
| Geschrieben am 10.06.2009 um 10:18 Uhr
seit gestern Abend bemerke ich ein kurzes dumpfes, schlagendes Geräusch, wenn ich nach einem Gangwechsel wieder einkupple (SLK 200k BJ 9/2000 90tkm).
Auspuff kann ich eigentlich ausschliessen, im Kofferraum befindet sich auch nichts, was das Geräusch verursachen könnte.
Was könnte das sein??
Danke
Selter
E-Mail an Selter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 14.06.2009 um 00:15 Uhr
| Das teil(e) nennt sich HARDYSCHEIBE und ist die flexible / dämpfende verbindung zwischen Differantial und Kardanwelle ... in dieser Gummischeibe sind Metallbuchsen eingelassen und diese schlagen mit der Zeit aus oder der Gummi reisst sogar ein - dann gibts beim Lastwechsel einen Schlag.
Unverzüglich wechseln (lassen) - Teil kostet nicht die Welt ... die Schläge gehen aber auf die Mechanik !!!
Hier eine Ansicht bei ausgebauter Kardanwelle auf das Gummiteil welches am Differantial sitzt...
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!! | Antworten
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 15.06.2009 um 15:31 Uhr
| Danke für die Tipps.
Das werde ich mir nochmal ansehen.
@SilverCruiser: Aus welcher Perspektive ist denn das Bild aufgenommen?
Der Auspuff (ESD) könnte aber auch die Ursache sein. Nachdem ich mir den SLK mal von unten angesehen habe und stark am ESD gerüttelt habe, kam daraus auch ein dumpfes Geräusch... Es scheint sich im Inneren des ESD etwas gelöst zu haben.
SLK 200K (Facelift; BJ 2000); linaritblau
Leder, Sitzheizung, 6 Gang, Xenon
16" 5 Stern-Alu: 205 vorn / 225 hinten
LED-Rückleuchten (rot/klar) | Antworten
User seit 18.07.2009
| Geschrieben am 20.03.2012 um 10:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Coach am 20.03.2012 um 10:32 Uhr ]
Schade, dass der Kollege nicht geschrieben hat, worans denn lag.
Hatte seit vorgestern auch starke Geräusche aus Richtung Kardanwelle - subbjektiv klangs zwar eher aus Richtung rechter Antriebswelle, aber nachdem ich dann mal die Hand zwischen Tunnel und Beifahrersitz gelegt habe, konnte ich merkliche Schläge in genau diesem Bereich spüren. Das Geräusch (erst nur bei Lastwechsel) klang nach wenigen Kilometern schon extrem nach Hubschrauber.
Also auf die Bühne und zunächst nix verd. feststellen können. Hardyscheiben in Ordnung, Welle und Kreuzgelenke sahen gut aus. Dann hab ich die Welle mal vertikal hin und her bewegt und dabei dann extrem viel Spiel im Mittellager entdeckt. Das Gummi war (schlecht sichtbar) im oberen Teil total zerfetzt.
Nun warten wir auf ein neues Lager und noch mehr Sonne
Also nicht gleich das Schlimmste annehmen - in anderen Beiträgen gings gleich Richtung Differentialschaden u. s. w. - und bei jedem Bühnenbesuch mal an der Kardanwelle ruckeln | Antworten
E-Mail an Coach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
