Tipps und Technik R170 » » Thema: Brabus Felgen 9,5x18 ET 35
User seit 08.06.2009
 Geschrieben am 09.06.2009 um 21:26 Uhr
ich habe die Chance günstig an mehrteilige Brabus Räder zu kommen.
Leider nur in der einen Größe 9,5x18 ET 35!!!
Kann ich die auf meinem 2001er SLK montieren?
Soweit ich weis werden normal vorne 8,5x18 ET??? gefahren.
Geht 9,5 rundum???
Wenn ja welche Reifen (Größe,Hersteller) würdet ihr empfehlen?
Danke und Gruß Sebastian
  E-Mail an Sebastian123    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.06.2009 um 21:29 Uhr
Der Ebay Verkäufer hat nur 9,5x18 . Diese passen vorne auf keinen Fall ohne erhebliche Arbeiten.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
 Geschrieben am 09.06.2009 um 21:33 Uhr
wie ebay Verkäufer? was heißt erhebliche arbeiten?
lebe heute und nicht morgen...............
 Geschrieben am 09.06.2009 um 21:57 Uhr
Tja, Olli, aus der Nummer kommst du nicht so schnell raus
Um dem Fragenden dienlich zu sein: 9,5 auf der Vorderachse macht ziehen und austellen der Kotflügel nötig...ergo Nachlackierung...
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
 Geschrieben am 09.06.2009 um 22:06 Uhr
Schau mal hier:
http://tinyurl.com/mddcoe
Ein Freund hat für seinen W210 schon den Verkäufer angeschrieben. Daher kann ich sagen, er hat nur 9,5x18 Felgen .
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 09.06.2009 um 22:17 Uhr
mit 9,5 an der va wird der r 170 unfahrbar.....selbst mit 8,5x18 und 225/40 ist es sehr eng vorn!
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2001-20XX 100 % MBSLK
Forza FCB!
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 09.06.2009 um 22:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 10.06.2009 um 06:57 Uhr ]
Hallo Sebatian,
ich habe die Monoblock V auf meinem 170er in den Größen 8,5 / 9,5 montiert. In der Größe 9,5 darfst Du sie laut Gutachten vorn nicht fahren.
Gruß Hello
@convertible
PreMopf 1.Gen. / FlexFuel SLK / auch seit 5 Jahren MBSLK-Member
 Geschrieben am 09.06.2009 um 22:56 Uhr
schade das sie nicht passen vorne Wäre ein super Deal gewesen für mich.
Dann muss ich wohl weiter nach Felgen suchen.
Gruß Sebastian
User seit 01.08.2008
 Geschrieben am 10.06.2009 um 06:33 Uhr
Hallo Sebastian
Hab selber Monoblock 8,5 und 9,5 an meinen SLK, es stimmt mit 9,5 wird ohne Kotflügel bearbeitung nichts gehen , kann dir davon nur abraten , und es gibt nur ein Teilegutachten für 8,5 mit 9,5 für den SLK vom Brabus.
gruss aus dem hohen Norden
Christian
  E-Mail an anderssonch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.06.2009 um 11:44 Uhr
ich hab bei mir 8,5 19" mit 235/35 vorne drauf mit standard 32 fahrwerk.
die teile haben sogar noch 10mm distanzscheiben drauf.... das war schon drauf, war nicht mein werk.... hab aber keine probleme damit.
allerding sind sie von der optik etwas weit draussen, eventuell nehm ich die scheiben runter, muss das aber noch mit den brabus bremsen testen (freiraum)
schleifen tun sie aber nirgends, wurde auch nicht weiter gemacht.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1116
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.023
