Tipps und Technik R171 » » Thema: Lüftung müffelt - wer hat Tipps?
   blechweg
User seit 08.02.2008
 Geschrieben am 08.06.2009 um 18:17 Uhr
hallöchen,
während der längeren trockenen wetterperiode bin ich nur offen und mit ausgeschalteter lüftung gefahren. seit ersten regentag müffelte es jetzt aus der lüftung. kennt sich da jemand aus und weiss wo in der anlage schwachpunkte sind an denen man nach dem herd suchen kann?
gruß thomas
  E-Mail an blechweg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.02.2009
 Geschrieben am 08.06.2009 um 18:46 Uhr
Evtl hat sich etwas Wasser in der Lüftung gesammelt und modert da vor sich her (falls es in diese Richtung riecht).
Am besten einmal mind. 30 Minuten Heizung auf höchste Stufe drehen damit das Wasser verdunsten kann. Mit etwas Glück ist danach alles wieder ok.
Damit sowas nicht wieder passiert sollte die Klimaanlage nicht auf Kurzstrecke angemacht werden (dann hat das Kondenswasser keine Chance zu verdampfen und kann sich ansammeln).
  E-Mail an Marcus79    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BigBlue
User seit 05.05.2009
 Geschrieben am 08.06.2009 um 19:02 Uhr
evtl könnte es an der Klima liegen. Das könnte daher rühren , dass Du die Klima zu selten in Betrieb hast.
Wer später bremst fährt länger schnell.
  E-Mail an BigBlue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 08.06.2009 um 19:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 08.06.2009 um 19:36 Uhr ]
Das habe ich immer wenn ich ein paar Wochen die Klimaanlage aus hatte... seit dem mach ich die Klimaanlage nicht mehr mit "AC off" aus. Entweder komplett aus ("Off") oder eben an. Off auch nur wenn ich offen fahre weil die THERMOTRONIC dann meint kühlen zu müssen...
Der Geruch sollte sich dann nach ein paar Stunden legen.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   waxweazle
User seit 30.01.2008
 Geschrieben am 08.06.2009 um 20:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von waxweazle am 08.06.2009 um 20:33 Uhr ]
Hi Thomas,
je nachdem wie alt dein SLK schon ist, würde ich Dir raten, auch mal den Innraumfilter zu reinigen / ersetzen. Auch wenn wir oft offen fahren und die Lüftung aus bleibt, nachdem ich gestern einen Bericht auf Vox (Auto Mobil) gesehen hab wieveil Dreck, Schimmelsporen und Keime sich mit der Zeit da ansammeln, werde ich meinen sobald der neue da ist austauschen.
Das durch so einen Filter geblasene Luft die Gesundheit gefährden kann, brauche ich ja nicht mehr ausdrücklich erwähnen , eventuell muffelt es auch daher.
Grüße Sven
  E-Mail an waxweazle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   blechweg
 Geschrieben am 08.06.2009 um 22:10 Uhr
vielen dank soweit schonmal für eure schnellen antworten. hier ergänzend noch 2 anmerkungen:
- wenn die lüftung aus ist, ist natürlich auch die klima aus. würde offen ja auch überhaupt keinen sinn machen. auch geschlossen schalte ich die klima nur bei beschlagenen scheiben ein
- der aktivkohlefilter ist im märz bei der inspektion gewechselt worden
ich denke mal wenn da schon irgendwo schimmel sitzt bekommt man den auch mit 30min heizen nicht mehr raus. desalb ja die frage ob es da bekannte punkte gibt wo sich wasser sammelt und der sich als erstes bildet
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 08.06.2009 um 23:05 Uhr
wenn es ein fauliger/modriger Geruch ist dann tippe ich auf Backterien.
Die bekommt man mit einer desinfektion der Anlage per Nebler weg.
Kostet nicht viel wenn der Pollenfilter bereits getauscht wurde.
Kai
  E-Mail an KaiE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 09.06.2009 um 12:28 Uhr
ab zum und desinfizieren lassen. Danach ist die Anlage wie neu
ciao Marco
*Königsblau bis in den Tod*
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   blechweg
 Geschrieben am 09.06.2009 um 15:31 Uhr
wer macht denn sowas gescheit?
   blackpanther
User seit 15.03.2009
 Geschrieben am 09.06.2009 um 21:16 Uhr
die beste Lösung aus meiner Erfahrung ist die Klimaanlage schon 5 Minuten vor Erreichen des Ziels (richtig!)auszuschalten damit der Verdampfer noch abtrocknen kann, dann müffelt auch nichts. Funzt schon über Jahre in meinem CLK sehr gut.
  E-Mail an blackpanther    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :971
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.334
Ja, habe ich
Ja, mache ich
