HiFi und Telecom » » Thema: Bose Soundsystem (hinten) nach Radiowechsel unterfordert. |
User seit 04.05.2009
| Geschrieben am 05.06.2009 um 09:39 Uhr
ich habe mein MB Audio 10 gegen ein Alpine CDE-103BT getauscht.
Meine Bose-Boxen haben jetzt auf den Mitteltönern mehr Bass als auf den Rücklautsprechern. Jetzt habe ich im Forum gelesen, dass das Soundsystem eh keinen Unterschied zwischen den mittleren und hinteren Boxen macht.
Habe ich irgendwo Einstellmöglichkeiten am System, um die Leistung mehr auf die Rücklautsprecher zu verlagern?
Schon mal Danke vorab!
Marco
P. S. Falls jemand nach diese Radio im Forum sucht, hier noch ne Info: es rauscht mit dem Bose-System - jedenfalls bei mir. | Antworten
E-Mail an Mhildebrandt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2007
| Geschrieben am 09.06.2009 um 10:13 Uhr
| Hallo Marco,
der Sound des Bose-Soundsystems lässt sich leider nicht über das Radio verstellen, da die Lautsprecher vorne auf dem gleichen Kanal liegen wie die hinten. Das merkst Du auch wenn Du den Fader nach hinten verlagerst. Anstatt das es vorne leiser und hinten vom Pegel gleich bleibt wird es überall leiser. Finde ich auch schade, aber ist nun mal so.
Habe Dir aber wenigstens was gegen das rauschen. Du benötigst einen BOSE Aktiv Adapter (siehe http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=56450&forum=6). Eventuell könnte man den Adapter bearbeiten, damit er hinten die Lautstärke nicht mehr drosselt. Es sind ja bloss Wiederstände den Pegel in der Leitung dämmen. Man könnte die Wiederstände für die hinteren Lautsprecher entweder durch schwächere tauschen oder komplett entfernen. Dadurch wären die vorderen Lautsprecher etwas leiser wie die hinteren. Ich glaub ich probier das selber mal dämnächst aus.
Gruß Raphael
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
Bevor ich sterbe, trete ich einem VW Club bei.
Denn es ist besser es stirbt einer von denen,
als einer von uns. | Antworten
E-Mail an NeoTek Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.06.2009 um 15:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mhildebrandt am 12.06.2009 um 15:38 Uhr ]
Hallo Raphael,
danke für die Rückmeldung.
Die Lösung mit den Widerständen ist mir zwischenzeitlich auch eingefallen. Ich gehe das demnächst mal an.
Wenn ich die vorderen Lautsprecher ganz vom Bose-Verstärker-System nehme, sind sie vermutlich arg zu leise. Aber auch das werde ich testen.
Marco | Antworten
| | Anonym :889 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
