Tipps und Technik R171 » » Thema: Gekürtzte Nummerschildunterlage SLK 171
 Geschrieben am 05.06.2009 um 07:50 Uhr
Wer hat einen Tipp, welche Nummerschildunterlage für ein gekürztes Schild (48 cm) passt. Das Orginal-Teil hat bereits vorgestanzte Löcher...und das sieht nicht gerade toll aus.
User seit 25.01.2007
 Geschrieben am 05.06.2009 um 11:20 Uhr
mein Tip: Unterlage WEG! Mit Glück hast du dann 2 Löcher, die perfekt in die Ecken eines 6-stelligen Nummernschildes passen. Mit Pech hast du zusätzliche Löcher, weil der MB-Händler für das Anbringen des Nummernschildhalters auf der Unterlage extralange Schrauben verwendet hat.
Grüße, Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen vom CLS500 vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35
  E-Mail an arrakis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 05.06.2009 um 12:16 Uhr
Ich denke du meinst das vordere Schild.
Ich habe die orig. Unterlage in der Mitte geteilt und den Überflüssigen teil rausgeschnitten.
Dann wieder sauber mit neuen Schrauben angebracht.
Es müssen natürlich in der Mitte wo die Unterlage geteilt ist zusätzliche Schrauben rein.
Beim kürzen sollte man darauf achten das die Löcher in der Schürze vorne wieder verdeckt sind.
Ich hatte Glück da ich eine neue Schürze bekommen habe und dort keine Löcher vorhanden waren.
Gruß Henning
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.06.2009 um 14:48 Uhr
danke Dir für Deinen Tipp. Finde ich ne echt gute Idee, nur sieet man später doch die Trennnaht!? Oder wie hast Du das gelöst?
Alex
SLK R171 schwarz
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 06.06.2009 um 13:26 Uhr
Mhh.... interessantes Thema....
Versteh auch nicht warum immernoch diese mittelalterlichen Nummernschilder/halterungen verwendet werden.
Bin selber WA und kann sagen dass es defakto die passende Originalhalterung ab Werk (für andere Länder?!) gibt - der Einfachheit halber für die dt. Modelle aber nur die lange verbaut wird..?
Ich habe es bei mir so gelöst, daß ich das (kurze) Schild vorne direkt auf die Stoßstange geklebt habe.
Problem sind wie schon beschrieben die zurückbleibenden 4 Löcher.
Hat schon jemand Erfahrung damit, diese zu spachteln/ lackieren??
HC
  E-Mail an HC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :538
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.179
