Mahlzeit,
dachte bis vor kurzem das das völlig normal sei wenn man mit herungefahrenen Seitenfenstern über Huckel fährt und dadurch die Fenster etwas scheppern da die ja nicht unbedingt fest in irgendeiner Führung sein müssen.
Nun hab ich von Kollegen ma die Türen per zufall zugeschmissen als die Fenster unten waren und die schepperten nicht.
Hab mich gleich mal unter die Tür gelegt und die 4 Kunststoffkappen abgemacht um zu gucken ob da die verstellschrauben lose sind aber konnte nicht wirklich etwas feststellen.
Nun ist es so das die Fenster natürlich da ich weiss das es bei anderen SLK nicht vorkommt extrem scheppern und ich möchte dieses Problem beheben.
Kennt jemand das Problem das die Scheibe dermaßen "frei" steht in der Tür?
war gerade unten weil ich dieses thema unter tipps und tricks mal durchgelesen hatte.
also das klappern kommt von innerhalb der tür nicht von richtung kopfstütze/schloss wie im them dort beschrieben wurde.
das klappern ist auch nur bei heruntergelassenem fenster. ist das fenster beispielsweise nur halb offen/zu dann klapperts immernoch, erst wenn es ganz oben ist klapperts nichtmehr.
sind beide seiten...
Die Scheibe läuft in einer Metallschine in der ein Gummi steckt bei mir war der
Gummi aus der Schine und wurde von der Scheibe abgeschehrt.Dann scheppert
die Scheibe in der Metallschine.Der Gummi geht bis in das Dreieck vom Rückspiegel
hm, sowas in der art habe ich vermutet. das irgendein "puffer" verschwunden ist der die scheibe von irgendwelchem metall fernhält. wie kommt man da am besten dran um das zu überprüfen ?
Und wenn die Türverkleidung schon mal ab ist, solltest Du überprüfen, ob Du eventuell eine Schraubenmutter verloren hast (am oberen Türrand - ich schätze, das müsste es bei Dir sein.
