User seit 19.08.2008
| Geschrieben am 06.05.2009 um 08:46 Uhr
| Ich bitte um Hilfe für folgenden Fall:
Ich habe die Türverkleidung demontiert, die Boxen ausgetauscht und danach die Türverkleidung wieder montiert.
Das Problem: Die inner Türöffnungsfalle steht immer nacht aussen, es ist alles wieder eingehängt.
Vermutung: Eine Kleine Falle beim Hinder der Türverkleidung ist nach vorne gegangen, wie bringe ich dieses Teil wieder in Orginial position???????
Danke vielmals.
E-Mail an slk230kpeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.05.2009 um 09:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 06.05.2009 um 09:03 Uhr ]
Moin..
Hmm, hast du mal am Innengriff zur Öffnung gezogen und den Hebel der Falle dabei nach oben gedrückt ?
Auch einmal mit dem Schlüssel manuell aufschliessen.
Oder meinst du den Hebel zum Öffnen der Tür ? Hast du den bei Montage der Verkleidung wieder richtig eingehängt ?
Siehe hierzu mal Tipps&Tricks- Montage der Türverkleidung
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
User seit 23.03.2004
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 06.05.2009 um 15:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 06.05.2009 um 15:13 Uhr ]
Moin!
Meinst Du "über dem Zeigefinger"? Dann probier' 'mal die Tür per Funk bzw. mechanisch per Schlüsselbart zu öffnen/schliessen. Normalerweise sollte das aber auch mit dem "normalen, verchromten Türöffner" von innen gehen.
Hast Du evtl. vergessen den Seilzug wieder einzuhängen?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 06.05.2009 um 15:21 Uhr
| Nein... der rot umrandete Stift müsse dort sein wo der Pfeil hinzeigt. Das war am Anfang auch so... aber dann ist er beim zumachen nach vorne und beim wiederaufmachen nicht zurück... mit dem Schlüssel im Zylinder zu öffnen funktioniert auch nicht und mit der Fernbedienung ebenso wenig...
Was kann man tun, mit Gewalt bringt man ihn nicht zurück???
Danke
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 06.05.2009 um 16:06 Uhr
| Ich glaube, das ist der Seilzug, der zu dem Innentürgriff geht,
mit dem von innen die Tür geöffnet wird.
Ist der irgendwie ausgehangen ?
Sollte relativ leicht zu verfolgen sein, wenn die Verkleidung ab ist.
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W113,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W113,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170 | Antworten
