Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheinwerferumbau
   Shadow
User seit 05.07.2005
 Geschrieben am 04.05.2009 um 08:47 Uhr
Hallo Leute !!
Habe ein Problem mit der Elektrik. Ich verbaue nach meinem Unfall zur Zeit
an meinem R170 die Scheinwerfer von dem R171.
Kann mir jemand sagen wie die Kabelbelegung bei dem R170 ist und wie die
Steckerbelagung an dem Scheinwerfer von dem R171 ????
Währe Euch mehr als Dankbar für eine Auskunft.
Shadow
  E-Mail an Shadow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 04.05.2009 um 09:22 Uhr
Seit wann passen R171er Scheinwerfer im R170?
Harald
   lilacbeetle
User seit 06.07.2007
 Geschrieben am 04.05.2009 um 09:23 Uhr
des würde mich auch interessieren...
Bilder evtl. ??
  E-Mail an lilacbeetle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Shadow
 Geschrieben am 04.05.2009 um 09:51 Uhr
Hallo !!
Also ganz einfach indem man die ganze Front ab Frontscheibe umbaut.
Danach passen auch die Scheinwerfer.
Hat denn jemand die Kabel-und Steckerbelegung ????
Shadow
   HarryB
 Geschrieben am 04.05.2009 um 09:53 Uhr
Müßte man ganz einfach mit einem Durchgangstester bzw. Voltmeter rausfinden können. Sind ja vermutlich nur vier (mit Blinker fünf) Anschlüsse:
- gemeinsame Masse
- Standlicht
- Abblendlicht
- Fernlicht
(- Blinker)
Woher hast Du denn das Umbaukit auf R171, oder nimmst Du womöglich Original-Blechteile?
Harald
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 04.05.2009 um 09:56 Uhr
Hallo Shadow,
kann nur was zum R170 beitragen, weil ich beim Einbau der Klarglas-Scheiner das Adapterkabel mit dem Relais umklemmen musste:
Farben an den Kabelbäumen:
Grau = Standlicht
Weiss = Fernlicht
Gelb = Abblendlicht
Braun = Masse
Hoffe die Farben sind auch im Kabelbaum des R170 gleich, ansonsten schau mal im Shop von Mekkes, da ist ein PDF zum Einbau der Klarglas Gen.1 mit den Infos zum Relais inkl. Bilder - http://shop.mekkes.de/index2.htm ... das hilft dir hoffentlich schon mal weiter.
Gruß aus M - Peter
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Shadow
 Geschrieben am 04.05.2009 um 10:03 Uhr
Hallo !!
Vielen Dank für die Farbbelegung. Ich werde es testen.
Die Originalteile von MB sind nur die ganzen Gitter für die Stoßstange und Motorhaube, die Nebelwerfer und die Scheinwerfer. Alle Karosserieteile sind
Maßanfertigungen aus Epoxidharz verstärkt mit speziellen Fasermatten die
Verzugsfrei sind. Hoffe ich ganz stark für den Hersteller.
Es ist eine Menge arbeit weil ich vor dem Umbau einen Unfall hatte und erst alles
wiederherstellen muß.
Shadow
User seit 14.04.2005
 Geschrieben am 04.05.2009 um 20:01 Uhr
Hallo ,
Das hört sich ja interessant an ,könntest Du den Namen der Firma die die Karosserieteile anfertigt hier bekannt geben?
Gruß Klaus
  E-Mail an Circonia    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 04.05.2009 um 20:09 Uhr
Siehe hier:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=56561&forum=5
   Shadow
 Geschrieben am 05.05.2009 um 07:55 Uhr
Hallo Klaus !
Wenn ich diesen Umbau komplett fertig habe und alles gut passt und ich auch
zufrieden bin dann werde ich alles mit Fotos bekannt geben.
Ich hoffe für mich das der Hersteller gute arbeit gemacht hat und die Teile sind
passgenau. In dieser Beziehung schaue ich sehr genau hin.
Für mich hat sich der Umbau gelohnt weil ich einen Unfall hatte und ich die Front
sowieso neu aufbauen mußte.
Shadow
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1109
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.992
