| Geschrieben am 16.04.2009 um 22:56 Uhr
wer hat eine Idee was es sein kann?
Habe seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Klacken bemerkt. Scheint aus dem Bereich der Steuerkette zu kommen. Hört sich aber nicht wie ein Rasseln an, eher wie ein Nageln, Klacken in einem Abstand von knapp 2 Sekunden. Hört man allerdings bei geschlossener Motorhaube nur sehr leicht. Wenn offen, hört man es sehr gut. Gas geben läßt es etwas schneller werden ,Vollgas dann nicht mehr hörbar. Habe bereits alle Riemen ab gehabt und ohne versucht. Geräusch bleibt. Auch der Deckel inkl. kompletter Zündanlage war ab um auf die Ketten zu sehen. Diese hat etwas Spiel (nach oben ziehen ca 3-4 mm seitlich 1 mm Spiel). Kette sieht normal aus und hat keine Schleifspuren, Riefen etc. Einmal komplett gedreht ohne Spuren. Was nun? Wechsel? Plus Spanner? Preis Ersatzteile? Nummern? Was könnte es noch sein? MB Meister meint das es Kette und Spanner ist. Bin etwas skeptisch. Lauschproben nach Absprache möglich!
Buddy Klack, klack klack.... | Antworten
E-Mail an Buddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.05.2008
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 23.04.2009 um 13:57 Uhr
| Hi Buddy!
Hatte das gleiche Geräusch und wollte auch die Kette überprüfen lassen.
Meine Werkstatt hat den Motorstoßdämpfer ausgetauscht und fertig.
Der neue Motorstoßdämpfer hatte auch eine andere Nummer, der Dämpfer wurde laut MB verbessert, ging anscheinend öfters kaputt.
Dämpfer kostet glaub ich so um die 40 Euro.
War bei mir so bei 220.000 km defekt.
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.06.2008
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 23.09.2009 um 10:31 Uhr
| Sorry, aber ich bin jetzt nicht der Schrauber und weiß leider nicht wo diese Ventile sitzen. Ich war ja bei MB und der Ersatzteilmensch meinte es könnte die Steuerkette sein. Danach wie beschrieben, Deckel ab usw. Ja, hat etwas Spiel, allerdings sieht es normal aus. Ich suche eher eine Werkstatt, die nicht auf Vermutung alles tauscht und mich arm macht, sondern gezielt ausschließt was getauscht werden muss und was nicht. Nicht leicht in der Krise einen fairen Partner in Sachen "kostenbewußte" Umsetzung von diversen Reparaturen zu finden. Also wenn jemand im Raum OB/DU jemanden kennt der weiß, was er tut....der einen Kostenvoranschlag kennt etc...
... ist ONLINE
