| Geschrieben am 15.04.2009 um 13:59 Uhr
| Wollte das Dach öffnen, funzt jedoch nicht wg. fehlermeldung "Heckdeckel schließen"
habe dann mehrfach den deckel geöffnet und geschossen auch über FB problemlos.
nur die Fehlermeldung kommt immer wieder sofern ich das Dach öffnen will.
Hilfe !! -Wo ist der Kontaktschalter
oder andere Tipps | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.04.2009 um 18:08 Uhr
| die fehlermeldung bezieht sich nicht auf die Kofferaumabdeckung, sondern auf den Heckdeckel also die Kofferraumklappe aus Metall.
da ist mir beim verschließen ein tüte zwischengekommen. ich vermutete demnach am Schließhaken ??
wo ist der sensor bzw. der Kontakt, der prüft ob der Deckel geschlossen ist ?
Nicht drängeln - kämpfen | Antworten
User seit 11.01.2005
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 15.04.2009 um 19:34 Uhr
| Hallo
Hast du schon mal probiert, das Dach zu schließen. Zumindest die Betätigung zu aktivieren, vielleicht hast du Glück und der untere Haken, bewegt sich wieder in Grundstellung.
Übrigens gibt es für den offenen Kofferraumdeckel, bei mir nur ein Symbol, als Fehlermeldung. Bei offener Abdeckung gibt es auch einen Text dabei. Meiner ist aber auch ein R171FL, könnte bei dir etwas anders sein.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
| Geschrieben am 16.04.2009 um 12:21 Uhr
| Fehlermeldung heißt "Heckdeckel schließen" mit Symbol.
Das Kofferraumschloß funktioniert ansonsten normal, egal ob mit notschlüssel oder FB. Das dach ist geschlossen, während der Fahrt zeigt das KI "Keine STörung" erst beim Betägigen des "Dachschalters" kommt die Meldung:
Stecker am Schließer hatte ich schon abgezogen, div. versuche.. leider negativ.
evtl. werde ich mal stromlos stellen -quasi als reset der Platine - ansonsten muß das schloß mal raus und vor der hand mal schauen
| Geschrieben am 16.04.2009 um 20:51 Uhr
| Hallo
Bin jetzt mal mit geöffneten Kofferraum losgefahren, ab ca. 7Km/h kommt die entsprechende Fehlermeldung im Display. Kannst es ja auch mal testen.
Batterie mal abklemmen, wäre mal einen Versuch wert. Sollte das auch nicht helfen, fällt mir nichts mehr ein.
MfG
André
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.04.2009 um 12:11 Uhr
AMGA1 schrieb:
fehler gefunden:
kabelbruch - wurde wohl am schanier eingeklemmt
Kabelbruch am Kofferdeckelschanier
..das ist leider der häufigste Mangel , den ein SLK hat , ...oder bei Euch noch kommen wird !
Da sollte MERCEDES endlich immer die volle Kulanz leisten !
MfG.
Andreas
SLK 200K m.350erBremse und Kevlar Beläge! | Antworten
User seit 29.02.2004
| Geschrieben am 18.12.2009 um 09:32 Uhr
habe wohl auch so einen Kabelbruch, leider sieht es so aus das die Garantie-Anschluß-Versicherung den Schaden nicht abdeckt (so meine Info vom Autohaus) Kulanzantrag wurde gestellt aber im Ersten Anlauf von DC wohl auch abgelehnt, habe nun mal in Maastricht angerufen um weitere Prüfung zu erwirken, mal schauen, vielleicht bewegt sich ja noch was.
@Andreas was ist denn aus deinen Ansprüchen geworden, wie bist du am Ende verblieben (Garantie / Kulanz / Selbstzahler)
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
E-Mail an primaTyp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
