Tipps und Technik R170 » » Thema: Veröltes Zündkerzengewinde
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 14.04.2009 um 23:26 Uhr
hallo zusammen,
ich habe heute bei meinem 230K die Zündkerzen gewechselt. Waren noch die allerersten drin. Das Bild der Elektroden sah ganz gut aus: gräulich bis rehbraun, keine Ablagerungen. Was mir Sorgen macht ist das Zündkerzengewinde: das sah leicht verölt aus, aber weder im Zündkerzenschacht, noch im Zylinderkopfgewinde war Öl zu sehen. Alles total trocken. Wo kann das Öl herkommen? Oder wird bei der Montage im Werk Kupferfett o.ä. verwendet?Oder ist die Zylinderkopfdichtung hinüber?
Sollte man die neuen einfach so reinschrauben oder das Gewinde mit Kuperfett einfetten?
Ralle
  E-Mail an ralle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.04.2009 um 23:23 Uhr
hat keiner eine Idee zu meinen Fragen?
Ralle
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 16.04.2009 um 08:17 Uhr
Moin Ralle,
wo das Öl herkommt weiß ich auch nicht, nur solltest Du auf keinen Fall das Gewinde vor der Montage einfetten. Du veränderst damit das Anzugsmoment, ähnlich fatal wie bei Radmuttern!
Ein neues Gewinde in den Kopf einzuarbeiten ist ziemlich aufwändig.
Convertible
PreMopf 1.Gen. / SS-PowerLoop Muffler / FlexFuel SLK
 Geschrieben am 16.04.2009 um 16:09 Uhr
Hatte auch schon mal verölte Kerzengewinde, warum??? Keine Ahnung. Da der Motor einwandfrei lief neue rein und ab damit
Wie schon gesagt, Kerzengewinde am besten ohne Fett einsetzen.
Vielleicht ein bischen Caramba nehmen.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
 Geschrieben am 16.04.2009 um 18:19 Uhr
Tach,
Habe von ´79-´82 bei MB gelernt, es wurde damals "Molykote" auf´s Kerzengewinde aufgebracht. War dunkelgrau, mit pastöser Konsistenz. Graphit??
Ist zwar lang her, wird aber vielleicht noch verwendet.
Grüße Horst
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 16.04.2009 um 21:20 Uhr
Bei MB wird eine Paste draufgemacht die bis 1100 grad Hitzebestandig ist
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1054
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.867
