Vielleicht solltest du auch einfach mal ein Bild posten, damit man auch die Anschlüsse sieht. Davon ist es auch abhängig, ob das Dingens passt. So pauschal lässt sich das nicht sagen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 08.04.2009 um 17:00 Uhr ]
Moin!
Welches Maß hast Du genommen - Gittermaß?
Die Anschlüsse sind auf jedem Fall Murks, den linken (liegend außerhalb 90 Grad) müsste man ändern, ist bei dem Material nicht ganz ohne da das Teil ja auch hundert pro dicht sein muss!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
230FL Linarit • INXX • SS • Max. LLK • Große RS • Ein-La-Grill • GenI Black • Smoked LED-RL • III BL Smoked • Eibach-Pro • K-Nebler • 15er-DS • LDA • PEC...ich hasse Kürzel!
Also das Netzmaß ist 600x145x65mm, ja das mit dem Anschluss ist ein Problem die Frage ist ob dieser Ladeluftkühler was bringen würde also auch ca. 5% mehr Leistung? Ist ja eigentlich ein Standartteil.
Moin!
5% mehr Leistung - wo hast Du denn diese Hausnummer her?
Ein größerer LLK im Volumen wird Dir bei höheren Außentemperaturen nicht soviel Leistung "klauen" - Leistung in diesem Sinne bringt der nur Sekundär bis gar nicht!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 09.04.2009 um 19:11 Uhr ]
Einspuch Olaf !
Wenn der LLK gut gemacht ist, hat er einen geringeren Innenwiederstand als das Serienteil also auch minimal mehr Leistung....RICHTIG bemerkbar macht er sich aber erst im Hochsommer !
Gerd
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 09.04.2009 um 23:00 Uhr ]
accpralle schrieb:
Einspuch Olaf !
Gerd
Moin Gerd!
Das mit dem Hochsommer habe ich ja geschrieben! Ergo einigen wir uns auf >5% weniger Leistungsverlust...!
