| Geschrieben am 06.04.2009 um 20:58 Uhr
| Hi, leider öffnet das Dach meines 2000ter prefacelift W170 nicht mehr selbstständig. Kurz bevor es öffnet hängt es immer. Durch einen leichten schubser nach oben geht es dann auch auf. Das Problem liegt aber nicht an den Microschaltern, die habe ich erst überprüft. Es kommt mir so vor als hätte das Dach nicht mehr genug Kraft.
Kann man da irgendwas nachstellen oder justieren? | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 06.04.2009 um 21:01 Uhr
| Hallo
Bist du ganz sicher das es nicht an den Schaltern liegt? Wenn die Hydraulik keine Kraft mehr hätte, dann würde das Dach doch gar nicht erst aus dem Kofferraum herausfahren. Bei den Modellen vor Facelift ist die Geschichte mit dem Microschaltern am Dach oben vorne solange noch ein Thema, bis man die austauscht. Dann liegt es sicher nicht mehr an den beiden Schaltern. Aber so wie Du das schilderst, ist es nicht klar mußt Du dem Dach helfen dann geht es weiter auf / zu oder bleibt es einfach stehen?
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 29.12.2008
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 06.04.2009 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 06.04.2009 um 21:38 Uhr ]
convertible schrieb:
sämtliche Teile der Dachmechanik müssen gründlich geschmiert werden, dann geht das Dach in 20 Sek auf.
Im Archiv ist dazu reichlich bebilderter Lesestoff
Moin!
Kann ich bestätigen, mein Dach machte letztes Jahr Mucken und ich habe nach einem Tip via Photos in irgendeinem thread nur zwei wichtige Punkte eingefettet - und schon funzte es wieder bestens!
Den thread müsste man suchen...
Edit Upsss - da war jemand schneller, genau das meinte ich!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
230K FL Linaritblau • INXX • SS-Ovalbrüller • Großer Uni-LLK • Große Riemenscheibe • Ein-Lamellen-Grill • GenI Black • Smoked LED-RL • III BL Smoked • Eibach-Pro • Klarglas Nebler • 15er-DS • LDA • PEC un | Antworten
| Geschrieben am 06.04.2009 um 23:12 Uhr
| erst mal vielen Dank für die Tips. Es verhält ich bei mir so: Die Schreiben gehen ganz normal herunter, der Kofferraum geht auf. Und dann sollte das Dach öffnen, aber es passiert nix. Die Hydraulik summt vor sich hin, aus eigener Kraft öffnet sich das Dach aber nicht. Erst wenn ich mit dem Elbogen leicht an den Knick zwischen Heckscheibe und Dach drücke geht es ganz normal weiter.
Wo kann ich noch schmieren, denn die gesamte Prozedur dauert bei mir bestimmt 60 Sekunden. | Antworten
| Geschrieben am 06.04.2009 um 23:19 Uhr
| ja und genau da liegt dann auch der Fehler ! Schmier doch einfach mal dort, wie ebend schon in dem Link vermerkt, diesen kleinen Übeltäter ! Du musst dafür das Dach in Reinigungsstellung bringen !
Falls es bei dir dann funktioniert sollte man es vielleicht einmal in Tipps und Tricks bringen denn das Problem scheint ja doch sehr verbreitet zu sein ! | Antworten
E-Mail an macthomas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
