Tipps und Technik R170 » » Thema: Spiel im Lenkrad in Nullstellung, hilft ein neuer Lenkungsdämpfer
User seit 21.07.2008
 Geschrieben am 21.03.2009 um 09:10 Uhr
Hallo Community,
ich habe hier nun sämtliche Beiträge über und um Lenkungsdämpfer gelesen, allerdings sind dort oft widersprüchliche Aussagen zu finden.
Folgende Problematik lässt sich bei mir verzeichnen:
Bei Fahrt auf gerader Strecke habe ich das Gefühl dass in Nullstellung des Lenkrads nach links und rechts (ca. 1-2cm) deutlich leichter zu lenken ist als wenn weiter eingeschlagen wird. Ich bin mir daher nicht sicher ob dies nun Spiel ist oder ob es in der Stellung einfach nur deutlich leichter geht. Außerdem habe ich bei starkem Einschlag sehr starkes Spiel im Lenkrad, was aber glaube ich SLK - typisch ist, oder?
Des weiteren fährt mein kleiner jeder Spurrille hinterher und ist im allgemeinen sehr unruhig auf der Straße.
Daher meine Frage, kann ein neuer Lenkungsdämpfer gegen diese Probleme helfen oder ist womöglich das Lenkgetriebe hin? In meiner Werkstatt wurden alle Traggelenke etc. geprüft, die sinds also schonmal nicht.
Einen schönen sonnigen Samstag wünscht
Simon
  E-Mail an fantasiefisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 21.03.2009 um 09:13 Uhr
Moin Simon !
Versuchs erstmal mit dem Lenkungsdämpfer, für ca. 35 EU machst du da sicher nichts verkehrt und selber einbauen kannst du ihn auch...
Hast du die Radlager auch überprüft ?
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 21.03.2009 um 11:57 Uhr
Moin Simon,
das kann auch an der Wahl der Felgenbreite und den Reifen liegen. Darüberhinaus besitzt der R170 die teure und solide, aber nicht immer sehr präzise Kugelumlauflenkung - das ist noch echtes Mercedes-Erbe. Hier kann man ein wenig nachkorrigieren, aber ein Go-Kart wird der Wagen nie werden.
Michael
   leggalandwurscht
User seit 24.08.2007
 Geschrieben am 21.03.2009 um 12:51 Uhr
Ich beobachte momentan das gleiche Phänomen bei mir. Bis gestern habe ich die schwammige Lenkung im Nullbereich noch auf die Winterreifen geschoben, die bei Temperaturen jenseits der 8 Grad langsam etwas schwammig werden. Nachdem ich jedoch nun bei Sommerreifen in den Dimensionen 225/245 das gleiche Problem habe, tendiere ich auch stark zum Tausch des Lenkungsdämpfers.
Sofern Du vorher dazu kommst, kannst Du ja nochmal fix berichten.
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden!
  E-Mail an leggalandwurscht    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.03.2009 um 13:20 Uhr
Ich berichte sobald er drin ist. Allerdings interessiert mich die Nachjustierung jetzt doch... Ich dachte immer das wäre nur in den ersten Kilometern möglich und sollte danach nicht mehr gemacht werden....
Hat hier jemand nähere Infos?
   SLKBerlin
Forensextaner
Forensextaner
User seit 23.05.2008
 Geschrieben am 21.03.2009 um 16:44 Uhr
es liegt definitiv nicht am Lenkungsdämpfer wenn sich in der Lenkbewegung 1-2cm die Räder nicht bewegen!
Wahrscheinlich Traggelenke oder doch das Kugelumlauflenkgetriebe.
Das Lenkgetriebe kann man nachjustieren sollte aber eigentlich nur nach dem Einbau bis max 100km passieren. ob es genau 100km sind weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber irgendwas in dem Dreh.
Es haben jedoch schon einige Leute wie z.B. Taxifahrer im Laufe der Zeit, ihr Lenkgetriebe öffters mal nachgestellt, um so einen Wechsel hinaus zu zögern.
  E-Mail an SLKBerlin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.03.2009 um 17:55 Uhr
Wie gesagt, meine Werkstatt meint es wäre alles in Ordnung.
Außerdem habe ich bei einem anderen SLK auch schon erlebt dass er bei starkem Einschlag sehr viel Spiel im Lenkrad hatte, ich gehe daher davon aus dass dieses Spiel schonmal normal ist.
Was mich nur wundert ist das "Spiel" in Nullstellung, allerdings bin ich mir dort ja noch nichtmal ganz sicher ob es wirklich Spiel ist da es in der Stellung vielleicht auch einfach nur sehr leicht zu lenken geht... Ich hoffe ihr versteht einigermaßen was ich meine
Bisher waren die Lenkungen meiner Mercedes immer total zuverlässig und präzise, wobei ich bisher auch mit Parameterlenkung unterwegs war.
Können vielleicht andere SLK - Fahrer etwas zum Spiel bei Einschlag und Geradeausfahrt sagen? Wäre interessant hier einige Vergleichswert zu haben!
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 21.03.2009 um 23:16 Uhr
Hallo Simon
Geh doch einfach mal hin, mach das Fenster auf der Fahrerseite runter. Stell dich so neben den Wagen, das du die Felge siehst und bewege das Lenkrad. Oder noch besser, lege eine Hand an die Felge und bewege dann das Lenkrad. Dann spürst du genau wieviel Spiel du hast.
Ich mußte bis jetzt eigendlich immer feststellen, das es wesendlich weniger war, als ich dachte. Das meiste gefühlte Spiel war die Flanke der Reifen.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKBerlin
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.03.2009 um 00:45 Uhr
Bei geraden Rädern sollte es gegen Null gehen wenn alles i.O. ist und bei eingeschlagenen Räder ist ein Spiel von 2cm völlig Normal selbst bei neuem Lenkgetriebe.
 Geschrieben am 22.03.2009 um 12:19 Uhr
Die Beurteiling des Lenkungspiels ist im Stand durch reine Sichtkontrolle ziemlich schwer, aber die Idee die Hand auf die Felge zu legen ist vielleicht gar nicht schlecht. Hier müsste ja dann ein klacken zu spüren sein, oder?
Aber selbst wenn kein großes Spiel vorhanden sein sollte, woher kommt dann dieses schwammige Fahrgefühl nachdem im Fahrwerk selbst laut Werkstatt alles i.O. ist....
Grüße,
Simon
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1035
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.274
