Tipps und Technik R170 » » Thema: Hinterachsen Differenzial Öl ? Hab da paar Fragen...
   slkguru2008
User seit 16.11.2007
 Geschrieben am 14.03.2009 um 16:03 Uhr
Hallo Leute
hab schon im Forum gesucht aber... worauf wirkt sich das aus wenn das Diff Öl alt oder zu wenig ist ? Ist das ein Leistungsfresser oder einfach nur für das Lager ?
Gruß Andi
  E-Mail an slkguru2008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.10.2008
 Geschrieben am 14.03.2009 um 17:26 Uhr
Hallo Andi,
was ist zuwenig? 10ml 50ml 100ml usw.?
Auf jeden Fall wird das Differenzial einfach kaputt gehen wenn es kein oder zuwenig Öl hat, wirst du vermutlich auch vorher schon am lauter werden hören bevor es dann ganz seinen Dienst quittiert.
Gruß Christian
  E-Mail an Dieselwiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 14.03.2009 um 18:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 14.03.2009 um 18:51 Uhr ]
ich kann dazu nur sagen, für die paar EUR die der Wechsel kostet mache ich mir gar keine Gedanken ob wechseln oder nicht.
Von der Mähr mit der Livetimebefüllung einzelner Komponenten gehen selbst die Hersteller wider weg (siehe Automatikgetriebe, Eaton Kompressor, u.s.w.)
Mich hat der Wechsel keine 20 EUR gekostet und die braune Brühe die da raus kam hat gestunken......unglaublich ! Ausserdem war das Zeugs schon teilweise in Schaumform, gesund kann sowas für ein Diff nicht sein. Probleme hatte ich vor dem Wechsel auch keine, aber danach ist mir sofort aufgefallen das der Wagen hinten viel ruhiger ist beim Fahren.
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkguru2008
 Geschrieben am 14.03.2009 um 20:45 Uhr
Was hat denn das Öl gekostet von den 20 Euro ?
Hast du das selbst gemacht vielleicht ne kleine Anleitung oder sowas ?
   Running-Man
 Geschrieben am 14.03.2009 um 20:56 Uhr
15 EUR für das Öl und nen 5er in die Kaffee Kasse. Hat ein Bekannter mit eigener Tanke und Hebebühne für mich gemacht. Ich hab zwar einen 1,40 Meter Werkstattwagenheber, aber für den Wechsel muss der Wagen gerade stehen.
Anleitung ? Da gibt es nix anzuleiten, das Diff hat 2 4-Kant Schrauben, eine oben, eine unten. Beide raus und die alte Brühe läuft in die Auffangwanne. Die untere wieder rein (natürlich das Gewinde sauber machen und etwas Dichtmittel aufs Gewinde. Dann durch die obere Öffnung das Öl rein bis es überläuft. Schraube genau wie die untere wieder rein und feddisch ist die Laube. Selber machen ohne Bühne oder Grube ist unmöglich weil man dann nicht die richtige Menge einfüllen kann wenn der Wagen nicht 100 % gerade steht.
Thomas
   slkguru2008
 Geschrieben am 14.03.2009 um 21:00 Uhr
ok.
Werde nächste Woche mit meinem Kumpel mal sprechen das er mir das wechselt. Da ist so ein kleiner Siffkranz nämlich rum. Getriebe (Automatik) + Motor sind staubtrocken...
Was passiert wenn das Diff ausfällt ? Fährt das Auto dann garnicht mehr ?
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 14.03.2009 um 21:04 Uhr
Doch ne Kleinigkeit. Immer zuerst die Einfüllschr. lösen.
Denn lässt Du erst das Öl ab und kriegst dann Probleme mit der Einfüllschr.,
dann viel Spass beim nach Hause kommen.
Klugschei..modus aus.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 15.03.2009 um 07:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 15.03.2009 um 07:55 Uhr ]
Moin Helmut,
wo du Recht hast, hast du Recht
Thomas
@slkguru, dann ist finito und dein SLK steht.
   FinalMopf04
 Geschrieben am 15.03.2009 um 08:03 Uhr
Moin Thomas,
hat man uns damals in der Lehre eingebleut, hab's nicht vergessen.
Mfg - Helmut
User seit 03.11.2008
 Geschrieben am 15.03.2009 um 11:05 Uhr
Kennt auch jemand die Füllmenge ?
  E-Mail an Jüngling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1188
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.055
