User seit 23.07.2008
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 16.02.2009 um 15:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 16.02.2009 um 15:11 Uhr ]
Hallo Patrick,
willst Du "upgraden" oder soll alles Serie bleiben ?
Bezüglich Serie habe ich (inkl. 25% WA Rabatt) für die vorderen Scheiben
plus Belägen, Fühler und 2 Schrauben 142 € bezahlt.
Ansonsten mail doch mal den Gerd (accpralle) an wegen Zimmermann
Scheiben der neuen Generation und einer Belag Empfehlung .
Mfg - Helmut | Antworten
| Geschrieben am 16.02.2009 um 15:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 16.02.2009 um 15:34 Uhr ]
Diese hier sind was anständiges, wenn Qualität Prio hat:
Sport Kit geschlitzt
Artikel Nr.:FS.066.051
Lieferant:» brembo
Hersteller:Mercedes-Benz
Fahrzeugtyp:SLK 230
Information (R170)
Beschreibung:
Infos: Kompressor
Baujahr: 96->
Vorderachse: *
Hinterachse:
TÜV:
Artikel Nr. Scheibe/einzeln: 09.6845.51/61
Artikel Nr. Bremsbelag: 07.8301.41
Durchmesser: 288
Dicke: 25
min. Dicke: 22
A: 46,5
B: 67
C: 5
| Geschrieben am 16.02.2009 um 16:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 16.02.2009 um 16:59 Uhr ]
Klick mal an und scroll nach unten, das kannst Du ATE Scheiben bestellen,
Preise sind ganz io (Achtung: Preis pro Stück):
http://www.kfzteile24-shop.de/100032_-autoersatzteile.html
Beläge lassen sich dort auch finden, würde ich dann aber immer vom selben
Hersteller wie die Scheiben nehmen.
Besser noch, da man in der normalen Preisklasse mit den original MB Scheiben + Belägen am besten fährt, (kann nämlich ganz schön nerven so eine quietschende Bremse) mail mal den Rolf aus Goslar an (USER rolfmoe),
er gewährt auch einen Nachlass auf original MB Teile.
User seit 29.12.2008
| Geschrieben am 16.02.2009 um 22:25 Uhr
Mfg - Helmut
Also ich habe für meinen 230K letzte Woche gerade bei Rolf aus Goslar Scheiben und Beläge besorgt ! ( Org. DB )
Scheiben 50 Euro -30% + 19% =41,65 pro St.
Bremsklötze 61,76 - 30% +19% =51.45 der Satz
das alles für die Va !
Und das ganze bei einem super Service ! Nochmals Danke dafür ! | Antworten
E-Mail an macthomas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2009 um 06:17 Uhr
| Da geben sich ATE und org. DB preislich fast nichts
Um so besser, Lob an Rolf
Wäre dann auch wirklich eine Überlegung org. DB zu nehmen wenn sich preislich zu denen aus dem Zubehör nichts tut.
Qualitätsmässig denke ich sind ATE und DB eh gleich.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
| Geschrieben am 17.02.2009 um 08:12 Uhr
| Bei der HA würde ich auf jeden Fall Original Daimler Teile nehmen. Beim 170er hatte ich auf der HA auch zunächst ATE Klötze, die haben vom feinsten gequietscht. Selbst anphasen und verschiedene (nacheinandere aufgetragene) Pasten haben keine Abhilfe geschaffen. Erst mit den originalen Belägen war wieder Ruhe eingekehrt.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 17.02.2009 um 20:56 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
...Beim 170er hatte ich auf der HA auch zunächst ATE Klötze, die haben vom feinsten gequietscht. Selbst anphasen und verschiedene (nacheinandere aufgetragene) Pasten haben keine Abhilfe geschaffen. Erst mit den originalen Belägen war wieder Ruhe eingekehrt....
Nabenz !
War bei mir auf der HA dasselbe, nur waren es bei mir die EBC-Blackstuff die ich wiederrausgeschmissen habe....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
**************************** | Antworten
