Nederlands Forum » » Thema: rijhoogte?
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 14.02.2009 um 23:33 Uhr
Wie heeft ervaring met sportonderstellen? Kunnen jullie aangeven wat er onder de SLK ligt (demper, veren, gummies)
Ik heb (had) het volgende:
Veren H&R -40mm
Dempers Standaard
Gummies 3nopppen
Nu wilde ik de wagen iets hoger hebben en heb gemonteerd:
Veren Eibach -30mm
Dempers Standaard
Gummies 5noppen
Theoretisch had de auto dus 18mm hoger moeten komen..... maar het effect blijkt NUL te zijn!
Ik zoek eigenlijk een combi van -30 á -25mm
Groet Jeroen
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 15.02.2009 um 00:47 Uhr
Het kan volgens mij ook te maken hebben met de standaard ringen die boven de schokbrekers zitten, misschien zijn er een enkele tussen uit.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Timo 007
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.09.2005
 Geschrieben am 15.02.2009 um 13:55 Uhr
Fhilip ga hier geen andwoorden geven als je er geen verstand van hebt.
  E-Mail an Timo 007    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
 Geschrieben am 15.02.2009 um 14:09 Uhr
????, Hoezo geen verstand, waarom zou dit geen optie kunnen zijn.
   Timo 007
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.02.2009 um 14:12 Uhr
Hallo Jeroen,
Dat ik zo naar Philip reageer is omdat je in dit forum alleen moet reageren als je er verstand van hebt en anders moet je het laten.
Nu naar jouw probleem, de volgende rubber zijn er te koop:
A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse 2,91 €
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse 3,58 €
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse 4,14 €
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse 4,91 €
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse 5,32 €
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse 2,61 €
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse 2,91 €
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse 3,51 €
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse 3,79 €
Het eerste rubber is 5mm daarna worden ze steeds 4 mm dikker.
Ikzelf heb ook de eibach veren gemonteerd en hier moet je er wel rekening mee houden dat deze veren nog nazakken.
Dit was bij mijn auto na ongeveer 3000 km het geval het scheelde 6 a 7 mm.
Ikzelf heb de gele sport koni's gemonteerd die zowel voor als achter in hardheid verstelbaar zijn. Voor heb ik nu rubbers met 3 noppen en achter ook en optisch ziet dit er prima uit. Stuur mij anders even een foto van je auto zodat ik kan zien hoe deze er nu uitziet qua hoogte.
PS:
Ik heb hier nog een aantal rubberliggen evenals een set originele veren van MB die korter zijn dan de normale veren die kon je toen af fabriek bestellen.
Groeten Timo
   Philip
 Geschrieben am 15.02.2009 um 14:20 Uhr
Timo 007 schrieb:
Hallo Jeroen,
PS:
Groeten Timo
Grappige conclusie, direct iemand veroordelen dat hij geen verstand van een SLK heeft, volgens mij bedoelen we beide dezelfde ringen. Alleen jij benoem ze anders. Iets vriendelijker mag wel.
http://www.mbslk.com/files/artikel/gummis.pdf
   Timo 007
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.02.2009 um 14:30 Uhr
Nu voor de laatste keer ga geen andwoorden geven als je er geen verstand van hebt!!!!!!!!!!
Er zitten geen ringen tussen de veren, er zit maar 1 rubber ring tussen en niet meerdere zoals je zelf zegt.
En zonder die rubber ring kun je niet rijden.
Dus hou je erbuiten als je het niet weet.
Als je zoiets op het duitse forum doet krijg je wel 100 mensen over je heen.
Dus voor de toekomst geef geen commentaar als je er geen verstand van hebt daar is dit forum niet voor.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.04.2007
 Geschrieben am 15.02.2009 um 14:57 Uhr
Ben het helemaal eens met Fhilip probeer aub de fatsoensnormen er op na te houden Timo 007.
Het is zeker niet leuk als iemand op deze manier reageert.
Met vriendelijke groet, Jensen.
  E-Mail an jensen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 10.02.2009
 Geschrieben am 15.02.2009 um 15:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Keesie am 15.02.2009 um 15:30 Uhr ]
ook mee eens !! ,wat een zeur die Timo !
  E-Mail an Keesie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Timo 007
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.02.2009 um 15:59 Uhr
Ja ja jullie hebben wel een klein beetje gelijk sorry mannen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1167
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.001
