User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 06.01.2009 um 11:49 Uhr
| Hallo
Also Ich wollte, wie schon es jemand hier gemacht hat, eine LED Leiste im Kofferraum einbauen, aber es soll angehen wenn nur das Dach auf geht, um das Dach aufmachen zu einem SHOW wierden zulassen, dank des EASYROOF ist es ja schon, aber es wäre doch schön wenn es mit LICHT nochmal hervorgeholt wird!!
Nun brauch ich euere HILFE!!!
Um den Strom für die LED LEISTE zu beziehen dachte ich an das 12v Strom des Elektormotor welches das Dach auf macht!!! wenn ich da Strom anzapfe müsste es doch gehen oder und es wird doch dann nur an gehen wenn dass Dach aufgeht oder??
Und falls es so ist wird es irgendwelche Probleme mit dem Hydraulik geben wegen dem Strom anzapfen!!!
die Letzte Frage ist welche der Kabel für den Strom zuständig ist?? | Antworten
E-Mail an Missagh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2008
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 07.01.2009 um 01:26 Uhr
| hinten rechts im kofferraum an der hydraulikpumpe ist ein relais.
dieses relais (a7/5k1 in Gonzos übersicht der dachhydraulik) steuert die pumpe.
mit viel glück ist das relais plus-gesteuert, wenn nicht,
dann eben den impuls negieren.
dises relais zieht an, wenn die pumpe fürs dach läuft.
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W113,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W113,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170 | Antworten
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 07.01.2009 um 19:10 Uhr
| Die idee ist sehr gut ,
aber ich wollte 2 Leisten unterschiedliche Farbe einbauen einen Weissen, damit der Kofferaum besser beleuchtet wird und noch eins fürs Dach in vielleicht BLAU, welches nur angehen soll wenn, dass Dach auf geht, aber eigentlich dachte ich , dass meine Lösung vielleicht einfacher wäre da die LEDs nur dann strombeziehen würden, wenn das Dach Strom bekommt !!! Also wäre nur kabelverlegen und an Strom anzapfen!!!
oder?
Mfg Missagh | Antworten
| Geschrieben am 07.01.2009 um 23:06 Uhr
| Weiß net genau ob das mit dem abzapfen an der Hydraulik funktioniert!
Aber für die weißen LEDs kannst du von der Kofferaumbeleuchtung abzapfen bei dem geringen verbrauch von LEDs wird das nichts aus machen!
Mit der anderen Showbeleuchtung musst dir wohl was einfallen lassen, mit nen bischen verlegearbeit aber sicher auch net weiter Problematisch könntest du auch einfach die Beleuchtung des Dachschalters anzapfen sollte auch funktionieren beim geringen verbrauch der LEDs!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 08.01.2009 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blade am 08.01.2009 um 14:31 Uhr ]
hey hi !!
und wie währe es mit ...
Anzapfen der Innenraumbeleuchtung und der Hydraulik das wenn die Hydraulik Läuft das das licht angeht und wenn der Kofferraum aufgeht genau das gleiche nur aufpassen wenn du es so machen willst dann musst du mit Dioden arbeiten nicht das dann die hydraulik losgeht wenn du den Kofferraum öffnest.
2x Diode 1N 4001
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Greez Blade
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** Hifonics Soundsystem *** LED Einbau Kofferraum, Sonnenblende und Fußraum *** Rainbow Ambos mit passender Endstufe im Kofferraum ***
*~*Achja hab nochwas vergessen is n Cabrio ! *~* | Antworten
E-Mail an Blade Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.01.2009 um 10:52 Uhr
| hey wenn du das fertig hast kannst dann ein paar bilder reinstellen oder das ganze in youtube reinstellen``?
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 08.01.2009 um 12:17 Uhr
Der Vorschlag von pebu, wäre für mich schon der richtige Weg.
Sollte das Relais plus-gesteuert sein, einfach eine Sicherung dazwischen und die Masse der Led,s auf die Karrosse.
Sollte das Relais minus-gesteuert sein, die Masse der Led,s an das Relais und den Plus über Sicherung von einem Dauerplus abgezweigt.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
