User seit 19.06.2004
| Geschrieben am 04.01.2009 um 15:54 Uhr
ich überlege derzeit, mein Navi fest (und bei Nichtgebrauch unsichtbar) einzubauen. Mir schwebt da ein Einbau in das Ablagefach, welches als Alternative zum Getränkehalter möglich ist, vor.
Da ich den Getränkehalter habe, kann ich leider nicht selbst nachmessen und würde gerne vor Kauf des Ablagefachs herausfinden, ob die Innenabmessungen überhaupt ausreichen.
Hat zufällig jemand die Innenmaße BxHxT verfügbar? (Oder bereits ein Navigon 21XXmax - Navi mit 4,3 Zoll Screen - in diesem abgelegt?)
Das Navi soll dann mit einer Klappvorrichtung verbaut werden, so dass man das Navi liegend mit dem Fach komplett einschieben kann und es nach Öffnen des Fachs über ein Gelenk (drehbar?) aufstellt...
Vielen Dank,
jan | Antworten
E-Mail an janeckart Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 04.01.2009 um 17:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 04.01.2009 um 17:40 Uhr ]
Hallo Jan,
hier die Maße (L x B x T) in mm: 150 x 96 (85) x 24
Der Tiefenwert ist ohne die Gummieinlage gemessen und steht wegen einer Rundung nur über dem geklammerten Breitenwert zur Verfügung.
[Edit]
Bei einer Geräteabmessung von 122 x 77,1 x 18,7 mm wird's für 'nen Klappmechanismus wohl ziemlich eng. Außerdem muß das Gerät ja irgendwie auch noch an das Bordnetz angeschlosssen werden.
[/Edit]
HTH
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.01.2009 um 18:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von janeckart am 04.01.2009 um 18:31 Uhr ]
@Ulrich:
Vielen, vielen Dank für die Abmessungen! Das ging ja sehr schnell!
Da bleibt in der Tat nicht mehr viel Platz übrig. Ist aber zumindest mal die Anschaffung wert!
@Frank:
Die dort beschriebene Lösung ist auch nicht schlecht. Allerdings werden die Lüftungsgitter abgedeckt und das Display ist noch ein gutes Stück tiefer (wenngleich das auch kein so großer Unterschied sein dürfte).
Danke!
jan
apropos Anschluss ans Bordnetz: Dazu hatte ich hier schon einen Beitrag gefunden, wie man ein Kabel an dieses Fach von hinten heranführen kann. Schwieriger dürfte es hier sein, einen geeigneten gewinkelten Mini-USB Stecker zu bekommen. Der USB-Anschluss am Navigon ist auf der Unterseite und würde ohne Winkelstecker einen Einbau wohl sehr schwer machen... | Antworten
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 04.01.2009 um 19:06 Uhr
| Hallo Mamut,
nun, das Navi gefällt mir eigentlich sehr gut. Bin mir nicht sicher, ob es etwas auch preislich vergleichbares unter den Autoradios mit Navi gibt (besonders was günstige Updates des Kartenmaterials angeht).
Teuere Autoradios erhöhen m. E. die Einbruchsgefahr (wer will heute noch ein MB Audio 10 CD wie bei mir verbaut).
Die angestrebte Lösung wäre bei eingefahrenem Ablagefach von außen nicht zu erkennen und man könnte sie auch schnell und rückstandsfrei wieder zurückbauen.
Auch wäre das Navi dann eher im normalen Sichtfeld.
Viele Grüße,
jan | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2009 um 19:30 Uhr
| Hallo Ulrich,
ist vielleicht auch eine einfacher zu realisierende Lösung als die von mir geplante. Hat es bei dir irgendwelche Kratzspuren durch diesen Halter gegeben?
Wäre nur eben genial, wenn man das Navi mit einem Griff unsichtbar verstauen kann - und es mit einem weiteren Handgriff wieder einsatzbereit ist.
Ich vermute mal, dass die Aufnahmeschienen von Getränkehalter und Ablagefach gleich sind? Dann schau ich mir das mal mit dem Spiel an. Viel schwerer als ein gefüllter Getränkebecher ist das Navi auch nicht!
Nochmales vielen Dank für die Abmessungen!! Habe mir das mal auf Papier aufgemalt und das Navigon draufgelegt - sieht nicht so unmöglich aus.
jan | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2009 um 19:41 Uhr
Bestimmt.
Nein. Der Edelstahlträger ist von der Innenseite mit Filz beklebt.
Natürlich wäre das die eleganteste Lösung. Aber die Vibrationen...
Da der Träger aber nur in die Blende des Fachs eingehängt wird, ist das Navi in nullkommanichts betriebsbereit und genauso schnell wieder im Handschuhfach verstaut.
Jepp.
Na dann viel Erfolg.
Ulrich
