Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasser
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.04.2004
 Geschrieben am 24.12.2008 um 00:58 Uhr
Guten Abend zusammen,
bei mir leuchtet seit kurzem die Lampe "Kühlwasser" auf.
Was füllt Ihr in das Kühlsystem? Bei mir kann es sich nur um wenige ml handel.
Wasser oder Frostschutz.
Weches Wasser, destiniertes oder normales?
Gruß und Danke
speedys
  E-Mail an speedys    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.12.2008 um 10:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 24.12.2008 um 10:38 Uhr ]
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1: Geeigneter Frostschutz, sollte eine MB Freigabe haben.
2: Destilliertes Wasser, dieses verhindert Ablagerungen und erhöht die Lebensdauer der Wasserpumpe
3:Im Zweifelsfall kann man auch Fertigmischungen kaufen.
Ich besitze einen Frostschutzprüfer, danach entscheide ich ob ich Wasser oder Frostschutz nachfülle. Habe immer so -25 Grad drin.
Des weiteren solltest du nach dem einfüllen auf einene erhöhten Verlust achten.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
User seit 02.06.2003
 Geschrieben am 25.12.2008 um 16:52 Uhr
am besten den Schwimmer im Ausgleichsbehälter etwas mit dem Finger oder Schraubendreher nach unten drücken.
Dann Wasser nachfüllen,dann geht auch was rein.
Frohe Weihnachten
  E-Mail an petebeach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Heiko
User seit 22.12.2008
 Geschrieben am 25.12.2008 um 17:18 Uhr
hallo!
der kühlwasserfühler reagiert sehr feinfühlig,
meistens reichen wenige ml zum nachfüller aus, bei der geringen menge reicht normales wasser aus. das kühlmittel auf frostschutz prüfen ist aber bestimmt kein fehler.
so gehst du auf nummer sicher und das problem düfte behoben sein!!!!!
  E-Mail an Heiko    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tweddler
 Geschrieben am 25.12.2008 um 23:34 Uhr
da so ne Fertigmischung heute auch nicht mehr so teuer ist, finde ich, man kann eigentlich getrost darauf zurückgreifen. Meist fehlen ja eh nur ein paar ml und der Frostschutz ist garantiert im grünen Bereich. Für Selbermixer heisst das ein Mischungsverhältnis 1:1.
Tweddler
  E-Mail an tweddler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.12.2008 um 10:47 Uhr
Guten Morgen,
Danke an alle, werde nachher gleich mal nachschauen. Da es nur ab und zu leuchtet, gehe ich auch davon aus, dass nur ein paar ml fehlen.
Ich wünsche allen noch einen schönen Weihnachtstag. (Immer die fessereien, echt schlimm, wenn das so weitergeht, brauche ich als nächstes ein Chiptuning
Speedys
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :804
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.282
Ja, habe ich
Ja, mache ich
