Tipps und Technik R171 » » Thema: Auto riecht nach angebranntem Gummi
User seit 04.08.2007
 Geschrieben am 15.12.2008 um 21:13 Uhr
Hallo Leute,
Mein SLK riecht seit kurzem nach dem Abstellen des Motors aus dem Heckbereich in der Nähe der beiden Auspuffendtöpfe nach angebranntem Gummi.
Was könnte das sein? Wie riecht es aus dem Auspuff, wenn der Motor Öl oder Kühlerwasser verbrennt?
MfG
Matthias
  E-Mail an SLK-Matze-GE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 15.12.2008 um 21:18 Uhr
Hallo Matthias,
solltest Du mal aufgesetzt und dir die Halterungen verbogen haben, könnten die Dämpfungsgummis am Auspufftopf vielleicht die Ursache des Geruches sein. Also drunterlegen und gucken...
Viel Erfolg
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
   Kalle
User seit 25.01.2008
 Geschrieben am 16.12.2008 um 09:02 Uhr
Hallo Matthias,
hast Du Automatikgetriebe?
Ich will Dir keine Angst machen aber ich hatte vor vielen Jahren mal einen Hyundai Coupe und da kündigte sich ein Getriebeschaden Tage vorher mit dem Geruch von verbranntem Gummi an. Ich erinnere mich noch, dass der Werkstattmeister damals von einem dafür typischen Geruch sprach.
Kalle
"Dem Ingeniör ist nichts zu schwör" (Daniel Düsentrieb)
  E-Mail an Kalle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.12.2008 um 09:40 Uhr
Könnte auch sein das die Qerberbindung der beiden Endtöpfe einfach nur gebrochen ist und die jetzt wackeln und irgendwo dir die heckschürze oder so brutzeln.
Hatte meinen auf der Bühne und die Verstrebung mit Zinkfarbe mal bearbeitet da sie nicht besonders vertrauenserweckend aussieht.
Halt uns bitte up to date was der Fehler bei dir war
Gruß aus Kölle
Wasser in Wein
   dergrossekaese
User seit 04.01.2004
 Geschrieben am 16.12.2008 um 09:50 Uhr
oder du bist (wie ich auch schon mal) über etwas drüber gefahren.
Dies hatte sich bei mir schön an den Auspuff geklebt und roch dann
äußerst lecker....
Einfach mal auf die Knie gehen und den Hals verdrehen. Vielleicht ist es
ja nur eine Kleinigkeit....
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil.
  E-Mail an dergrossekaese    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 16.12.2008 um 15:03 Uhr
Hallo Matthias
Das gleiche hatte ich bei meinem R170 und auch beim R171 ist es so. Bis jetzt habe ich noch keinen Grund für den Geruch gefunden, aber Probleme hatte ich bis jetzt damit auch noch nicht. Ich würde mir da keine großen Sorgen machen.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.12.2008 um 21:02 Uhr
Hallo Leute,
Danke für eure Antworten / Tipps.
Ich habe nun die Ursache für den Geruch gefunden. Es war kein angebranntes Gummi, sondern angebranntes Motoröl.
Die Ursache war vorne im Motorraum, wo der Ölfilter eingebaut wird. Der Ölfilter war nicht ordentlich eingesetzt worden. Die Dichtung war gerissen und hing herunter. Auf dem Getriebegehäuse war schon ordentlich Öl. Das war wohl verdampft und hat den Geruch verursacht. Komischerweise ist der Geruch wohl am Auspuff entlang nach hinten gezogen. Nach der elektronischen Messung hatte ich noch 4,2l Öl im Motor. Das Öl wurde vor einem Monat gewechselt.
Ich werde morgen einen neuen Ölfilter kaufen und ihn selbst einsetzen.
Gibt es in der Nähe des Getriebegehäuses unter dem Ölfilter irgendwelche Kabel, die verseucht werden könnten? Ich habe ein Schaltgetriebe.
MfG
Matthias
 Geschrieben am 19.12.2008 um 22:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 19.12.2008 um 22:34 Uhr ]
SLK-Matze-GE schrieb:
Hallo Leute,
Hallo , Was !
...bei mir würde die Werkstatt oder der Monteur das beheben , was verbockt wurde , einschließlich Getriebe putzen ![/b]
Ich gehe mal davon aus , das Du es nicht selbst warst !
MfG. Andreas
 Geschrieben am 24.12.2008 um 01:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Matze-GE am 28.12.2008 um 14:19 Uhr ]
Hallo Andreas,
Deine Frage muss ich mit Jein beantworten.
Ich hab zwar den Ölwechsel nicht selbst durchgeführt, war aber dabei und hab den Fehler nicht bemerkt.
Nachdem ich den Ölfilter rausgeschraubt hatte, hab ich die Ursache für den Fehler gesehen. Der alte Dichtring wurde gar nicht entfernt. Der neue Dichtring wurde einfach zusätzlich über den alten geschoben. Kein Wunder, dass das nicht dicht hielt.
Ich kauf mir demnächst eine Ölabsaugpumpe und mach den Ölwechsel selbst.
MfG
Matthias
 Geschrieben am 28.12.2008 um 14:25 Uhr
Hallo Leute,
Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage!
Mein Auto riecht immer noch sporadisch nach angebranntem Gummi . Ich habe das Gefühl, dass er nach dem Abstellen nach einem Kaltstart so riecht. Das Komische ist, dass er nicht immer nach angebranntem Gummi riecht.
Ich schau mal, wann ich den Wagen in die Werkstatt bekomme, um ihn mir mal von unten anzuschauen.
Gibt es irgendwelche Teile aus Gummi in der Nähe des Motors bzw. der Auspuffanlage? Oder habt ihr vielleicht noch eine andere Idee?
MfG
Matthias
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1218
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.883
